查看: 1181|回复: 1
防爆风机控制箱技术水平有了很大的提高
发表于 昨天 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
       防爆风机控制箱技术水平有了很大的提高 防爆风机控制箱外壳采用钢板焊接或铝合金压铸成型或不锈钢焊接而成,表面经高速抛丸后粉末静电喷塑颜色中泰色,外形美观,15KW以下采用铝合金压铸成型复合型结构。 防爆风机控制箱内装断路器,变频器和其他电器、开关、按钮等,通过操作防爆客体外的开关,按钮实现起动,也可操作变频器控制面板,来控制电动机的起动停止。防爆风机控制箱操作简单,起动平稳,无冲击电流,电源容量大大降低,功率因数恒定,具有过电压、过电流、欠电压、过载、短路、缺相、失压、等自我保护功能。 防爆风机控制箱外壳采用不锈钢S304或者S201,可选配装断路器、交流接触器、热继电器、Ex防爆控制按钮、Ex防爆信号灯等,电器元件选型可由用户而定,其结构紧凑、外形美观,进出线采用钢管或电缆布线均可,进出线口方向可由用户要求而定,拼装方式可根据用户要求而定,按用户提供的线路图进行设计。 防爆风机控制箱一般有复合型和隔爆型两种结构。复合型外壳采用增安型结构,内装元件采用隔爆型元件或增安型的元件;外壳采用铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑,内装的元件有按钮、指示灯、控制开关、仪 表等均为防爆元件。防爆风机控制箱外壳采用铝合金铸造成型,表面高压静电喷塑,内部元件可安装防爆元件或普通低压元件如继电器、温控仪或各种功能模块。 防爆风机控制箱内部元件可根据用户的要求进行排列,可实现多种功能,控制开关有多种功能可供选择,指示灯也有多种颜色可供选择。防爆风机控制箱由外壳采用增安型结构,内装元件采用隔爆型元件或增安型的元件,或一个隔爆型主腔内装各种元件,或两种结构结合成一体,外壳采用铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑,不锈钢外露紧固件。 防爆风机控制箱内装的元件有按钮、控制开关、仪表、继电器、或各种功能模块,其中按钮、控制开关、电流表和电压表均为防爆元件,控制箱内部元件可根据用户的要求进行排列。
    2024-8-7 13:25
    发表于 昨天 18:07 | 显示全部楼层
    谢谢分享,很有帮助
    GMT+8, 2025-12-14 02:19 , Processed in 0.024898 second(s), 21 queries .
