查看: 4557|回复: 0
安东帕自动进样器校准方法分享
    11
    发表于 昨天 14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
           安东帕自动进样器可控制色谱仪实现自动运行,连续分析,无人值守,发挥工作效率,每次进样完成后,系统自动采用惰性气体吹扫采样管路、定量环,防止交叉污染,从进样针到传输管线的惰性进样通道是标准 配置,获得了的进样系统惰性。 安东帕自动进样器的校准方法的具体操作: 一般采用的方法,是根据液体的小浓度来进行差量检测,而根据国家的的对于液体的新研究显示,液体中的浓度的测量时液体中敏感的地方,其敏感度超过了所有的其他 指 标,是能够准确得出测量结果的,也因此成为了测量的重要的指标之一。 在测量中,利用自动进样器校准方法来进行基本的测量,然后再通过对测量的结果进行分析合成,就能得到初步的结果。试验条件之下对液体的小浓度的检测,在达到了一个极点之后,整体上就会 成为一个饱和的状态,在这种饱和状态之下的液体很难检测出所想要的数据和效果,所以在液体到达饱和状态之前就必须要能够测量出有效地的结果,这就对测量的时间效应有了严格的要求。 安东帕自动进样器对时间的把握度能够高于普通的仪器,这样不仅能够节省相应的时间,也能够在保证试验效果的同时,尽量避免对检测物品的浪费,(因为一旦物品至于空气之下, 则会很开与空气产生化学反应,在这样的化学反应之下,不仅是液体的纯度会发生变化,自动进样器需要检测到的液体的相关数据也会因为化学反应产生质的变化,这样便会导致后面的测量结果出现差错) 。
    GMT+8, 2025-12-14 02:20 , Processed in 0.032194 second(s), 20 queries .
