电控阀是影响预付费水表计量性能和可靠性的另一主要因素。电控阀对水表计量性能的影响取决于阀门结构,特别是阻流部件结构。阀门的阻流部件通常可以根据是否改变流道方向来划分为两种。改变流道方向的阀门结构,有可能会对水表的计量性能产生较大影响。研究表明,流过水表计量机构的水流,当流道改变时,由于发生撞击,会在水表内部产生二次流,其方向和强度与阻流部件的结构有关。当二次流的强度足够,且与水表流量测量元件的旋转方向一致,则二次流加速了流量测量元件的转速,水表的测量误差高区曲线会呈上翘形态;反之,水表的测量误差高区曲线会呈下垂状态。
电控阀作为执行机构,是仪表单次工作最耗电的部件,因此在设计时为达到省电目的,要求电控阀的负载能力相矛盾,通常过小的负载能力会影响到阀门动作的可靠性。电控阀的驱动机构有电磁和电机两种。电磁驱动机构因一般不采用减速机构,执行效率高,驱动电流也相对较小。但因关阀速度过快,管道中会产生水锤效应,瞬间产生冲击负压,会对仪表和管道产生破坏作用。另外,阀门的密封件受到快速撞击,容易损坏,影响使用寿命。电机驱动机构通常在电机和阀门动作部件间加装减速传动机构,其驱动电流一般较大,但由于延长了开关阀时间,因此有效解决了电磁驱动的缺点。
影响预付费水表性能的另一个因素是供电电池的性能。 电池自身的技术性能虽然重要,但更重要的是要有电池性能与仪表整体性能匹配的设计思路。在预付费水表设计过程中,主要应考虑的是电池的负载特性和放电特性。电池的负载性包括高电压时负载性和低电压时负载特性,这主要是考虑了电控阀动作时,当电控阀开关阀时,由于产生大电流,电池电压下降了△U,在高电压时,下降后的电压仍在控制器的微功耗单片机允许工作电压范围。但当电池用了若干年后,电压已经下降到接近单片机允许工作电压的下限,则此时的电池低电压负载特性可能会影响到控制器的可靠性。当电压下降了△U后,实际工作电压低于控制器工作电压时,单片机的死机会使系统崩溃,导致电控阀动作不执行或执行一半,内存数据紊乱等故障。
