查看: 4938|回复: 0
离子色谱法检测固体碳酸锆中氯离子及硫酸根离子含量分析指引
发表于 昨天 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、实验目的
   离子色谱法检测氯离子及硫酸根离子
  二、实验内容和原理
   样品前处理,碳酸锆固体酸化,溶解,中和,抽滤,定容;上机检测。
  三、主要仪器设备
   YC3000型离子色谱仪(青岛埃仑色谱科技有限公司)、EGP-8正压排气装置、XZ—1型真空泵。
  四、操作方法及实验过程
   样品前处理:准确称取2.0000g碳酸锆固体粉末置于500ml烧杯中,缓慢加入质量浓度65%—68%的硝酸溶液8ml,玻璃棒搅拌至固体充分溶解,溶液澄清透明。用配制好的饱和氢氧化钾溶液滴定至溶液呈中性为止,溶液中出现白色絮状沉淀。玻璃棒引流,将烧杯中产物倒入XZ—1型真空泵,清洗三次、抽滤,将锥形瓶中溶液定容至1000ml,稀释2.5倍后待检测。
  五、上机检测
   制作标准曲线;检测样品。
  六、实验结果及分析
   1. 氯离子标准曲线如下:
   2.硫酸根标准曲线如下:
   3.检测结果
   样品谱图如下:
  氯离子含量:(0.1213mg/L×2.5L)÷(2×10-3kg)=151.6mg/kg=151.6ppm
  硫酸根离子含量:(0.55mg/L×2.5L)÷(2×10-3kg)=687.5mg/kg=687.5ppm
GMT+8, 2025-12-14 02:20 , Processed in 0.023836 second(s), 20 queries .
