查看: 2698|回复: 0
智能ZN压力变送器工作原理
发表于 昨天 13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
       智能ZN压力变送器工作原理 智能压力变送器当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节,转换成与压力成正比的信号.压力变送器和压力变送器的工作原理和差压变送器相同,所不同的是低压室压力是大气压或真空.被测介质的两种压力通入高.低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧.测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器.
    A/D转换器将解调器的电流转换成数字信号,其值被微处理器用来判定输入压力值.微处理器控制变送器的工作.另外,它进行传感器线性化.重置测量范围.工程单位换算.阻尼.开方,,传感器微调等运算,以及诊断和数字通信.
   数字通信线路为变送器提供一个与外部设备(如275型智能通信器或采用HART协议的控制系统)的连接接口.此线路检测叠加在4-20mA信号的数字信号,并通过回路传送所需信息.通信的类型为移频键控FSK技术并依据BeII202标准. 本微处理器中有16字节程序的RAM,并有三个16位计数器,其中之一执行A/D转换.
    D/A转换器把微处理器来的并经校正过的数字信号微调数据,这些数据可用变送器软件修改.数据贮存在EEPROM内,即使断电也保存完整.
   推荐产品;电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,快速热电偶,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
GMT+8, 2025-12-14 02:22 , Processed in 0.029458 second(s), 21 queries .
