查看: 182|回复: 0
棉花打包之棉花包装的重量问题
发表于 昨天 13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
       棉花打包的目的是将经过加工处理之后松散而富有弹性的棉纤维压缩成一定体积和一定重量的棉包,以便于棉花的储存、运输和交易。东莞真空机生产厂介绍指出,现在国际上通用的棉包是按照美国标准的大包包型,外形尺寸为1400 mm X 530mm X 780mm,包重是227kg±10kg。
    在我国,棉包包型经历了由小到大的变化过程。以前我国生产的棉包是85kg的小包包型,从2003年8月开始,国家实行棉花质量检验体制改革,为了与国际接轨,要求国内棉花生产企业将成型棉包的包型改为国际通用的227 kg大包包型。
    棉花打包过程中,在棉包最终形成之前,棉包的重量始终是处于一个动态变化的过程。打包完成之后,棉包重量就已经确定,不能够再改变了。如果要达到棉包重量227kg±10kg的要求,就必须在将棉花压缩的过程中对己经送进去的棉花的重量进行测量与控制。棉花打包机过程中,棉包的重量一般是由打包机本身来决定的,但是,如果打包加工现场的气候环境和皮棉回潮率变化较大的话,就会对棉包的重量产生很大的影响。这也是对棉包重量进行控制时不得不考虑的一个重要因素。
GMT+8, 2025-12-14 02:24 , Processed in 0.022683 second(s), 21 queries .
