查看: 198|回复: 1
关于机制砂的小知识(四)|影响机制砂粒型的因素有哪些?机制砂的级配怎么调整?
发表于 昨天 13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
       影响机制砂粒型的因素有哪些?机制砂的颗粒级配怎么调整?细度模数与筛网尺寸有什么联系,筛网堵孔可能是什么原因造成的?机制砂成品料堆积时,堆积密度和空隙率有啥要求?“石打石”和“石打铁”有啥区别,哪个适合制砂,哪个适合整形呢?上海世邦小编来整理一下,快问快答!
  答:机制砂颗粒级配可以通过调整进料级配、进料量、破碎机转速、筛网尺寸等方面来实现。
  答:影响机制砂粒型的因素有:
  1)料源岩石岩性,如发育节理等不利于获得较好粒形;
  2)破碎设备类型,冲击式破碎机成形效果较好;
  3)筛网类型,比如方孔对粒形控制较好。
  答:1)砂石料中含有大量临界分离点的砂石料颗粒;
  2)砂石料中含有片状物料较多;由于岩石破碎或砂石料本身的原因,砂石料中片状料较多,筛分中片状物料自身无法顺利过筛;
  3)砂石料中含泥量较多;
  4)砂石料中含水量较高。
  答:目前机制砂细度模数的普遍要求是2.6-3.0,一般推荐使用筛网尺寸为3.0mm或者3.5mm。如果石粉含量较多,可以考虑使用2.8mm的筛网;如到达2.3左右,可以考虑长条形筛网,如1.7X5或者1.9X5这种筛网尺寸。筛网类型一般尽量选用方孔筛网,这样对粒形控制十分有利;圆孔网或长条筛网尽量少用;也要时常监控筛网是否破损而影响细度模数。
  答:轮式洗砂机结构简单,故障率远低于螺旋洗砂机,并且在洗选过程中,细颗粒砂与石粉流失较少,产出的机制砂级配较好,细度模数容易控制,质量较为稳定。
  答:机制砂表观密度不小于2500kg/m³;松散堆积密度不小于1400kg/m³;空隙率不大于44%。
  答:用于判定机制砂中粒径小于0.075mm颗粒含量主要是泥土,还是与被加工母岩化学成分相同的石粉的指标。机制砂值要求≤1.4,宜控制在1.0以下为好。
  答:“石打石”适用于中硬以上磨蚀性大的物料,比如玄武岩、花岗岩、辉绿岩等。“石打石”加工出来的机制砂,成品粒形好,含粉量会稍多一些。“石打铁”条件下,制砂机的破碎效率比较高,不过周护板磨损费用较高,成品粒形稍差一点,不过还是比圆锥破之类的破碎机成品要好很多的。“石打铁”磨损比较严重的应该是铁砧,所以它的结构设计和铸造工艺也是影响制砂机效率的重要因素。总结一下,是冲击式制砂机的“石打石”模式适用于整形,“石打铁”模式适用于制砂。
  • 签到天数: 16 天
    发表于 昨天 17:05 | 显示全部楼层
    学到了,感谢楼主
    GMT+8, 2025-12-14 02:19 , Processed in 0.027614 second(s), 21 queries .
