TA的每日心情 | 开心 2024-9-14 09:54 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
- 积分
- 162
阀门温度与压力之间的关系: 阀门使用温度与压力有着一定的内在联系,又相互影响。其中,温度是影响的主导因素,一定压力的阀门仅适应于一定温度范围,阀门温度的变化能影响阀门使用压力。例如: 一只碳素钢阀门的公称压力为10MPa,当介质工作温度为200℃时,其工作压力P20为10MPa;当介质工作温度为400℃时,其工作压力P40为5.4MPa;当介质工作温度为450℃时,其工作压力P20为4.5MPa。 阀门材质使用温度及压力对照表: 阀门材质 适用压力、温度及牌号 灰铸铁 适用于公称压力PN≤1.0MPa, 温度为-10℃~200℃的水、蒸汽、空气、煤气及油品等介质, 常用牌号为:HT200、HT250、HT300、HT350。 可锻铸铁 适用于公称压力PN≤2.5MPa, 温度为-30~300℃的水、蒸汽、空气及油品介质, 常用牌号有:KTH300-06、KTH330-08、KTH350-10。 球墨铸铁 适用于PN≤4.0MPa,温度为-30~350℃的水、蒸汽、空气及油品等介质, 常用牌号有:QT400-15、QT450-10、QT500-7。 目前国内工艺水平,各厂参差不齐,用户又往往不易检验,建议PN≤2.5MPa,阀门还是采用钢制阀门为安全。 耐酸高硅球墨铸铁 适用于公称压力PN≤0.25MPa, 适用于温度低于120℃的腐蚀性介质。 碳素钢 适用于公称压力PN≤32.0MPa, 温度为-30~425℃的水、蒸汽、空气、氢、氨、氮及石油制品等介质。 常用牌号有WC1、WCB、ZG25及优质钢20、25、30及低合金结构钢16Mn。 铜合金 适用于PN≤2.5MPa的水、海水、氧气、空气、油品等介质, 温度-40~250℃的蒸汽介质, 常用牌号为ZGnSn10Zn2(锡青铜),H62、Hpb59-1(黄铜)、QAZ19-2、QA19-4(铝青铜)。 高温铜 适用于公称压力PN≤17.0MPA, 温度≤570℃的蒸汽及石油产品,具体选用必须按照阀门压力与温度规范的规定。 常用牌号有ZGCr5Mo,1Cr5M0.ZG20CrMoV, ZG15Gr1Mo1V, 12CrMoV , WC6, WC9等牌号。 低温钢 适用于公称压力PN≤6.4Mpa, 温度≥-196℃乙烯,丙烯,液态天然气,液氮等介质, 常用牌号有ZG1Cr18Ni9 、0Cr18Ni9、 1Cr18Ni9Ti 、ZG0Cr18Ni9 不锈耐酸钢 适用于公称压力PN≤6.4Mpa , 温度≤200℃硝酸,醋酸等介质, 常用牌号有ZG0Cr18Ni9Ti 、 ZG0Cr18Ni10,ZG0Cr18Ni12Mo2Ti 、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti 相关资讯: |
