查看: 188|回复: 0
进行防爆电控箱维修的时候要注意什么呢?
    2024-9-2 11:44
    发表于 昨天 12:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
           进行防爆电控箱维修的时候要注意什么呢? 防爆电控箱的性能可以说是众多防爆电器中比较突出的,成为许多企业都会安装的设备,那么它都有哪些性能特点呢?我们就一起来了解下吧。 1.具有手动/自动切换功能。 2.防爆电控箱可与有关的液位控制器或油泵控制装置实现电气联锁。 3.可提供数个与DCS的联锁接口。 4.防爆电控箱主电路以自动空气开关做短路,过载及加热元件断电保护。 5.有一套独立于温度控制的超温报警系统,当加热器内部的温度超过设定值时,它将不可自动复位地关闭电加热器,并输出一个触点信号。 6.实现全自动监控。 防爆电控箱的使用要求 各位用户在操作防爆电控箱的时候,应该注意维护好工作台的稳定性,然后做好相应的防护措施,毕竟整机具有一定的危险性,所以我们在这过程中,有必要结合这些因素,实施相应的对策,不然也是会大大降低机组的性的,而常规的防爆配电箱,也是有着一定的使用寿命的,也正是由于整机的危险指数较高。 所以我们在使用的过程中,有必要与机壳保持一定的距离,避免使得物件在高速作业下,产生严重的耗损,那么这样不仅会给工作人员带来极为严重的意外,也是会影响防爆配电箱的正常发挥的,所以必要的话我们应当根据工作现场的实际需要,并设置好防爆电控箱内的参数,然后调整好所有元件的稳定性,只有实施了全面的维护作业,才能够延伸组机的使用寿命,而在长期使用下,机件也是难免会出现问题的,所以工作人员有必要,根据这些因素,更换磨损度较重的零构件。 防爆电控箱在发生故障的时候,及时的进行维修是很关键的,只有正确的维修才能避免故障的发生,那么我们在进行防爆配电柜维修的时候要注意什么呢? 1.在检修的尽可能的多人协同进行,降低事故发生的可能性。 2.防爆电控箱接通电源后,有些人会检测防爆配电箱的线路是不是通电的,这时候检修的人员不能用身体直接接触。并且在检修的时候需要先断电,然后在进行检修工作。 3.检修的操作人员必须穿好防静电的衣物,不得空手或者戴着湿手套操作。所以说防爆电控箱在进行维修的时候要注意这些细节,从而保证其良好的性能。
    GMT+8, 2025-12-14 02:22 , Processed in 0.028850 second(s), 21 queries .
