查看: 29|回复: 0
地下铲运机的操作流程
    发表于 昨天 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
           一、启动前的检查项目 (1)检查工作液压系统和行驶液压系统油箱的油位、发动机机油油位、前后驱动桥的油位、柴油机燃油油位是否达到要求,若低则加油。 (2)轮胎的气压是否足够,轮辋螺母是否松动。 (3)检查各润滑点的润滑情况是否良好,给缺油润滑点打黄油。 (4)检查柴油机空气过滤器是否需要清理。 (5)检查传动轴螺栓是否有松动,若有将螺丝上紧。 (6)检查电缆固定处是否固定可靠。 (7)检查蓄电瓶及接线是否正常。 (8)对整机作一次直观查看,检查是否有漏油点、接头和管路是否有松动,整机有无明显损坏处、有无电缆损坏和其他明显要维修的地方。 2、启动程序 (1)查看行走脚踏阀是否在中位。 (2)合上开关、插上钥匙并顺时针方向转到闭合位置、鸣几声喇叭通知准备启动。 (3)按下启动按钮。4-5秒后待电机充分启动稳定,按下运行开关。 (4)启动后检查仪表读数是否正常,补油泵压力表读数为1.5—1.7Mpa。其它部位有无不正常的响动,制动是否可靠,各系统液压是否漏油,操作手柄是否灵活可靠,工作装置是否工作正常。
    GMT+8, 2025-12-14 02:21 , Processed in 0.026301 second(s), 21 queries .
