查看: 82|回复: 1
防爆风机控制箱具有过载短路保护功能
    2024-10-10 08:27
    发表于 昨天 12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
           防爆风机控制箱采用隔爆型结构,母线箱及出线箱采用增安型结构。采用模块结构,各种回路可以自由选择组合。 控制箱全新的设计方案优化了内部元件,进出线腔接线端子,面板布局配置等,使得产品结构更加合理、性能更加完善,新型操作机构采用连动结构立于操作面板,采用卡扣方式安装于内部元件上,结构紧凑合理。通用性强、操作方便、手感好,并且设有自动导向功能,在检修后,盖板可以轻松合上。防爆风机控制箱铸铝合金外壳,内装高分断小型断路器或塑壳断路器,具有过载短路保护功能,可根据用户要求增加带漏电保护功能。 风机控制箱采用模块化设计,各回路可以自由组合,内装有分断小型断路器或塑壳式断路器,可以通过操作壳盖上的手柄而实现分合,设有接通指示信号灯,主要用于1区或2区中含有爆炸性混合物为Ⅱ类B级T4组及以下爆炸危险场所,适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区,适用于温度组别为T1—T6的环境,适用于温度组别为T1—T6的环境。 风机控制箱适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染等爆炸性危险环境;作为交流50Hz,额定电压至380V,线路中远距控制信号、电气等,并有信号指示灯,安装前应详细检查风机是否有损坏变形,如有损坏变形,待修理妥善后,方可进行安装,安装时要注意检查各联接部分有无松动,叶片与风筒间隙应均匀,不得相碰。 联接风口管道的重量不应由风机的风筒承受,安装时应另加支撑架,在风机风口端必须装集风器,并希望安装防护网,风机底座必须与地基平面自然接合,不得敲打底座强制联接,以防底座变形,安装时应校正机座,加垫铁片,基本保持水平位置,然后拧紧地脚螺栓,安装完毕后,必须行实验,待运行正常后,才允许正式使用。
    发表于 昨天 23:14 | 显示全部楼层
    技术贴,值得点赞
    GMT+8, 2025-12-14 02:18 , Processed in 0.024429 second(s), 21 queries .
