查看: 158|回复: 0
精密矫平机的工作原理和部件介绍
发表于 昨天 11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
       矫平机又叫开平机、平板机、校平机、矫正机、矫直机。最正规的名字是板材矫平机,但是老百姓喜欢叫他校平机不为什么因为叫习惯了。校平机主要应用于矫正各种规格板材及剪切成块的板材。该机能适用于各种冷、热轧板材的矫平。由于其操作方便、简单,应用范围遍布机械、冶金、建材、化工、电子、电力、轻工等多个行业,特别在造船、机车车辆、锅炉桥梁、金属结构工厂等行业,成为生产中的必需产品。 金属板材工件如果表面不平,就会使最终产品的质量下降。此外这些零件还会因为后续的加工和装配困难,而使得成本增高。剪切、冲压、步冲、激光或等离子切割、淬火和涂层等加工方法由于工件内部应力变化,会引起工件的不平。 1.棍子矫平原理 使用精密矫平机矫平工件,可以获得的平面度,内应力也显著的降低了。被矫平工件在分别驱动的矫平辊中间交替的弯曲,实现工件矫平。上下排矫平辊相互交错布置安装,形成了在运行方向张开的楔形断面。的弯曲变形发生在入口处,在那里材料变形,直到达到塑性状态。在出口处,工件只是处于弹性状态,以平整的表面离开矫平机。 2.带有螺旋槽的中间辊 矫平机在使用一段时间后,支撑辊会在矫平的材料上留下压痕,这样会降低工件表面质量,有些工件材料不允许支撑辊留下压痕迹,这时,矫平机应配备中间辊,这些中间辊上有螺旋槽,这些槽对矫平机也起到清洁作用。 3.工件的矫平 工件在通过精密矫平机时,在一次矫平运行中,被矫平到所需的平面度。零件由传送带或辊子送入和排出精密矫平机。大的零件可能需要第二次矫平。 4.连续矫平 圆形工件都必需在两个方向矫平,离合器叠片等工件批量生产的的解决方案是连续矫平机。双矫平线由用旋转台连接的两台精密工件矫平机组成。 5.矫平机的操作 由于采用了上横梁矫平辊架进给系统,矫平机可以被快速而方便地设置。通过采用不同国家语言的控制面板,输入设置值。上辊架的调整是通过电机和蜗轮机构执行的,调整精度达到0.01mm。高性能定位控制装置确保了瞬间调整值的改变。机床的设置是通过示教系统执行的,使用工件号记忆。在再次加工相同类型的材料时,在输入了工件号后,上辊架自动移到到正确的位置。 6.旋转台 旋转台安装在两台矫平机床中间,它将零件旋转90°。旋转是依靠在以不同速度运行的两条传送带或辊子传送装置完成的。为了达到适应零件尺寸,皮带速度可以控制。 7.支撑辊弯曲(调整机构) 金属板件的缺陷和边部波浪,可用此机构消除。因此,下支撑辊辊架的支撑在高度上是单独调整的。上辊架的横向倾斜支持这个过程。这个过程通过屏幕的图形控制。 8.矫平辊架 矫平辊架是矫平机的工具部分,因此,矫平结果的质量取决于矫平辊架的精度及刚性。 9.矫平机的驱动 矫平机装备以变频调速摆线针电机。电机的输出通过同步齿形皮带传送到分齿箱或直接驱动齿轮箱。分齿箱通过万向轴分别驱动矫平辊。
GMT+8, 2025-12-14 02:16 , Processed in 0.021623 second(s), 21 queries .
