查看: 61|回复: 0
使用恒温恒湿箱时应该注意哪些问题
发表于 昨天 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等行业里,大部分的企业都会采购一批恒温恒湿箱,用来检测材料在各种环境下性能及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能,以确保产品能有一个好的环境适应性。
  那么,我们在使用恒温恒湿箱时,又该注意哪些问题呢? 1、为避免恒温恒湿箱发生机器故障,请提供额定电压范围內的电源。 2、为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源。 3、本产品为非防爆产品,请不要在有可燃或爆炸性气体的坏境中使用恒温恒湿箱。 4、恒温恒湿箱工作中请尽量不要打开试验箱门,高温时打开可能会对操作人员造成烫伤,低温时打开可能会对工作人员早场冻伤,并且可能造成蒸发器结冰,影响制冷效果。若定要打开,请做好相应的防护工作, 5、禁止擅自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿箱,否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。 6、恒温恒湿箱的机体的通风孔需保持通畅,以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾。 7、开箱时若发现机器损坏或变形,请不要使用。 8、恒温恒湿箱安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入,否则会发生错误动作或故障。 9、接线必需正确,定要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。 10、定期检查端子螺丝和固定架,请不要在松动的情況下使用。 11、仪表运转期间,电源入力端子盖必需安装在端子板上以防触电。 12、仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前,应充分地考虑安全性,错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。
GMT+8, 2025-12-14 02:21 , Processed in 0.022996 second(s), 21 queries .
