上海远慕生物详细讲述丁基-琼脂糖凝胶 4B适用范围,参数说明等咨讯,本司现货销售动物血清,标准品对照品,ELISA试剂盒,培养基,抗体,抗原,化学试剂,生化试剂,染色液,琼脂糖凝胶,葡聚糖凝胶,实验耗材,其他试剂等,全程提供实验操作指导,免费检测ELISA试剂盒,订购!
中文名:丁基-琼脂糖凝胶 4B
英文名:Butyl -Sepharose 4B
供应商:上海远慕
凝胶类型:疏水层析填料
粒径: 45-165μm
工作PH值:3-12
操作温度:4-40℃
结构成分:4%交联琼脂糖
包装:25毫升/瓶,100毫升/瓶,大包装
配基偶联量:40μmol phenyl/ml 凝胶
保存条件:4℃
性状:白色微球,凝胶状,保存在20%酒精溶液中
应用:疏水层析介质,适合含芳香族配体蛋白纯化,特别适合单抗的纯化等
丁基-琼脂糖凝胶 4B
1、分离时流速不可太快,切切不可心急,所谓欲速则不达;接馏分时可开全速,节省时间。
2、柱子尽可能长,葡聚糖凝胶柱长的增加将极大地改善分离,所不要吝惜填料,宁可将填料全装在一根大柱子中,不要将填料装成几根小柱。所谓集中优势兵力,打击敌人。
3、馏分一定要接的细,可1/10,或1/20 个保留体积接成一馏分。
4、洗脱体积一般为2-3个保留体积,对特殊保留强的化合物,可洗脱5个保留体积。
5、鞣质成分死吸附严重,如不在乎填料者,可用Sephadex LH20 分鞣质
6、葡聚糖凝胶对黄酮类成分的分离效果,方法很成型,有大量文献参考。
7、填料反复使用,每次用完,一般可用甲醇将柱子洗干净,然后用下一次分离的起步溶剂将甲醇替换出来,待用。暂时不用试可以水洗→含水醇洗(醇的浓度逐步递增)→醇洗,zui后泡在醇中贮于磨口瓶中备用。如长期不用时,可在以上处理基础上,减压抽干,再用少量乙迷洗净抽干,室温充分挥散至无醚味后,60~80°C干燥后保存。
丁基-琼脂糖凝胶4B是一种疏水层析介质,利用样品中组分疏水性的不同进行分离;用于生物大分子的纯化分离;
保存条件:丁基-琼脂糖凝胶4B应密封贮存在4℃~30℃(保存溶液为20%乙醇+0.1M醋酸钠),通风、干燥、清洁的地方。不能冷冻。用过的柱子贮存在4℃(20%乙醇)。
保质期:5年。
丁基-琼脂糖凝胶 4B相关咨讯推荐
苯基-琼脂糖凝胶 CL-4B使用说明
丁基-琼脂糖凝胶4FF分离技巧
辛基-琼脂糖凝胶 CL-4B操作步骤和注意事项
辛基-琼脂糖凝胶 H.P. 使用说明书
