查看: 145|回复: 1
剑智的专家浅谈立式加工中心的加工精度怎么提高
发表于 昨天 11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一些立式加工中心,在加工这个过程中,如工艺路线设置,处理程序和处理工具的选择、机床自己的问题和夹紧工件材料都会对工件*终加工精度和加工效率造成很大的影响,立式加工中心属于高精度、**率的设备,减少工件的加工误差通常是对误差进行各种技术上的处理等。
  消除机床本身误差的误差综合法是保证工件*终加工精度的重要方法。主要用到的是误差综合法,要求对机床各轴的原始误差进行测量。由于激光干涉仪具有高精度和高柔性,激光干涉仪可以检查立式加工中心的加工误差,非常方便。
  误差补偿方法的误差补偿方法是人为地制造一个错误,对过程系统消除固有的原始误差,或使用原始误差抵消另一种原始误差,从而提高工件的加工中心的加工精度。通常通过减小机床之间的间隙来提高机床的刚度,利用预负荷,使相关的预紧力,消除间隙效应。可以提高工件和刀具的刚度,减小刀具和工件的延伸长度,从而提高加工系统的刚性。还可以使用夹持方法及处理方法,减小切削力及其变化,对刀具材料的合理选择,增大前角和主偏角,和恰当的热处理工件的材料来提高材料的加工性能的几种方法。
  直接还原原误差法直接减小原来的误差方法是找出影响加工精度的主要原始误差因素,尽量消除或直接减小。例如,经过长时间的垂直加工中心使用,调整由于自然磨损造成的传动系统的不对中,反向间隙等。
  平均误差误差平均值是在各面之间通过比较和校正紧密相连,或利用其他基准进行处理,以消除立式加工中心加工误差的方法。
  有些加工中心需要校正钼丝,除电表显示的专用仪器外,多数都靠放电火花找正的办法,这也是*直观,*可信的方法。但应注意,要首先用表测量工具的上表面,确实作到了与X、Y面平行后再使不可草草放到垫铁或床面上就使,这一放往往是不够可靠的。火花校正是在无水小电流状态下进行的,一般只开一路功放管就行,否则,很快使校正工具伤蚀累累。这种火花校正与无火花的导电接触相比,火花校正会更准些。
  如果误差过大,不能保证加工精度,提高毛坯的精度或加工精度是不可能的。这是空白或在工艺尺寸根据误差的大小分成N组,每组减少到原来的1 / n空白误差、相对位置或调整定位元件,然后按每个调整刀具和工件,从而大大减少工件的尺寸分散范围数。误差分组法的实质是提高测量精度以弥补加工精度的不足,从而消除加工精度低的影响。
  上海剑智实业有限公司对加工中心有多年的研发经验,并已经形成了自己独特的研发模式,能有效的提高加工中心的加工精度,并给用户提供各种各样的解决方案,从而满足用户的一切需求。
    发表于 昨天 11:54 | 显示全部楼层
    干货满满,点赞
    GMT+8, 2025-12-14 02:17 , Processed in 0.026514 second(s), 21 queries .
