查看: 57|回复: 0
蓄电池充放电测试仪放电试验步骤方法
发表于 昨天 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓄电池测试仪,蓄电池组充放电容量测试设备功率大,体积小,重量轻,友好、人性化的人机交互界面,大大减少了蓄电池日常测试维护的工作量,是蓄电池维护工作的得力助手。蓄电池测试仪放电试验步骤:
  (1)先将蓄电池充满电。
  (2)电解液比重调整到1.215~1.2200
  (3) 电解液的温度应不低于10℃,不高于30℃。
  (4) 测量每槽电压、比重、温度、蓄电池组总电压和室内温度等。
  (5) 投入放电电阻开关,监视并调整放电电流值。
  (6) 此后每隔一小时,检查并测M一次每一蓄电池的电压、比重,温度、全蓄电池组的总电压、放电电流等。
  蓄电池测试仪放电试验中对放电电压的监视
  为防止蓄电池的过度放电,在进行放电试验中,必须特别注意监视蓄电池的极限电压。因此,在放电试验过程中,应不断地巡回测量每一蓄电池的瑞电压,不许低于其极限值。如果仅测员每一蓄电池的端电压,花费时间较长,并且在接近放电末期时,电压又下降很快,容易造成过度放电。所以在放电试验中,除了测量单只电压以外,还应同时监视蓄电池组的总电压,防止蓄电池的过度放电。
  为监视蓄电池组的总电压,应首先根据每一蓄电池的放电极限电压值,计算出蓄电池组的放电极限总电压,然后将计算出的总电压值,标示在放电电压表上。也就是说,如果蓄电池组为55槽数,则总的放电极限电压为1.8*55=99伏。所以,要在放电电压表的刻度”伏处,划一条红线。当总电压降到接近红线时,说明每一蓄电池电压已降到极限电压值,或者是个别蓄电池电压已低于极限值,应立即停止放电。
  蓄电池组在放电过程中,当多数单电池的电压还未达到极限值,而个别蓄电池的电压已低于极限值时,放电应立即停止。否则将对那些电压过早低于极限值的电池造成严重损害。因此,在放电时,必须监视总电压,同时也要测量每一蓄电池的端电压,两者必须密切配合。
GMT+8, 2025-12-14 02:17 , Processed in 0.029381 second(s), 21 queries .
