查看: 170|回复: 0
风淋室工作原理及配置
    2024-8-28 16:31
    发表于 昨天 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    风淋室工作原理及配置
      风淋室设备简介:
      风淋室又称空气浴尘室 (AIR SHOWER)
      吹淋对象不同一般分为2种:对人进行吹淋的装置一般称为------风淋室
      对货物进行吹淋的装置一般称为---货淋室
      主要作用:为作业者或物品进入无尘室时用以吹除人体衣服设备、物料及工具上的尘埃
      其中货淋室一般设计为无底板型,便于货物通过,随着目前吹淋要求的日益严格,门一般设计为手动不锈钢型或全自动PVC卷帘门型,便于开启。
      根据采用材料不同一般分为三种:
      1)彩钢板,适用于环境干燥,使用人数不多的车间,价格低。
      2)冷轧钢板(酸洗磷化静电喷涂),适用于电子工厂,使用人数比较多,由于门采用不锈钢制作,很耐用,但价格比较适中。
      3)不锈钢板(主要分为SUS201和SUS304两种),适用于食品加工,保健品加工行业,车间环境比较潮湿但不会生锈。
      备注:如果车间有酸碱液或腐蚀性气体要采用SUS304材料,这种材料有耐弱酸弱碱的性能
      也可以根据您的情况设计选材
      根据吹淋方式的不同一般分为三种:
      1)单吹风淋室型:一个侧板有喷嘴,适合要求不高的工厂,比如:食品包装或饮料加工、大桶水生产等
      2)双吹风淋室型:二个侧板有喷嘴,适合国内食品加工企业,比如:糕点制作,干果等小规模企业
      3)三吹风淋室型:二个侧板和顶部都有喷嘴,适合出口加工企业,或高精密仪器等要求较高的行业。
      设备配置说明:
      1)风机---空调专用高压离心风机,型号:DSX-200,全压:1000Pa,转速:2800r/1400r/min,功率:600W,工作电压:380V/50Hz,风机出现产品质量问题五年包换
      2)风速---25M/S
      3)喷嘴---全不锈钢材料制作,可360度调方向,埋入式设计
      4)过滤系统---采用初效过滤器和高效过滤器双过滤系统,由于初效过滤器是采用无纺布制作的,可清洗可拆卸所以大大延长高效滤器的寿命,节省成本。
      5)过滤效率---99.99%,>0.3Um
      6)控制系统---自动控制(兼可手动控制)配电源指示灯和工作指示灯
      记忆性感应吹淋,红外光电感应到物体后启动风机,定时结束,风淋停.
      6)风淋时间---LED显示吹淋时间(0-99秒可调),一般设定为20-30秒一次
      7)照明灯---内置式桶灯或吸嵌式防爆灯,功率:25W
      8)照度---300LXS
      9)可选其他功能---
      1)) 电子式连锁---进门和出门安装电子互联锁,可以实现通电状态下只能开启一个门,双门不能同时打开,确保洁净区的卫生
      2)) 闭门器---可以在进门出门安装闭门器,可以实现90度内自动闭门,还可以90度自动停位,打扫卫生比较方便
      3)) 臭氧**器---内置式,臭氧产量为:100MG/H,对风淋室内部的****.
      4)) 自动感应门机---在原有门的基础上加装90度自动感应门机,可以实现不需人工开门,通过非触摸手感应控制器或微波探头或指纹器或密码器控制开门
    GMT+8, 2025-12-14 02:17 , Processed in 0.025424 second(s), 21 queries .
