全国各地都在迎接高温季节。让我们汗流浃背,激光也感觉到了温度的变化,激光管上出现了一层水滴。甚至激光的输出功率也下降了。你有没有想过为什么?今天,双成激光小编将与您一起探索。
激光焊接机的水箱具有制冷功能。如果水箱的固定温度与室温之间的温差很大,空气中的水蒸气将液化并附着在激光器的表面形成雾。这些雾会降低激光输出的功率和稳定性,过多的水蒸气会导致激光照射。那么如何解决这个问题呢?
事实上,激光焊接机需要维护,水箱的温度需要在冬季和夏季进行调试。防止室温太冷或太热而影响激光器的输出功率。建议根据室温将水箱温度调至比室温低3-5度,以保证激光器的输出功率和稳定性。
夏季是激光焊接机故障高发的季节。统计结果表明,大功率激光焊接机的大多数故障与用户的操作顺序和设备运行环境密切相关。为了防止这种情况,减少设备故障时间和损失,我们应该采取预防措施。
一、可预防性故障的产生机理
激光焊接机是将电能转换为激光能的高科技设备,内部构成较为复杂,涉及光、机、电、算等多个学科和领域。尽管相对其它类型的激光焊接机而言对环境要求较低,但也必须保证使用环境符合要求,这样自身的防护措施才能切实起到防护作用。
如果开关机顺序,机箱密闭及水温设定等方面存在疏漏,就可能造成激光焊接机内部需要通过水冷却的电子和光学器件因为内外温差导致表面结露,从而降低激光焊接机的性能,甚至损坏激光焊接机。
二、防范措施
本措施主要是防范激光焊接机内部电子或光学元件结露,具体可分为以下几点:
1.保证机箱密闭
光纤激光焊接机的机箱采用了密闭设计,并安装了机箱空调或除湿器,其目的是为了保证机箱内的各个元件处于相对稳定安全的湿度环境下。如果机箱没有处于密闭状态,则机箱外的高温高湿的空气就能进入机箱内部,在遇到内部通水冷却的元件时,就会在其表面遇冷凝结,造成可能的损害。对机箱密闭性的检查应该注意以下几个方面:
①各机柜门是否存在并关紧
②顶部的吊装螺栓是否拧紧
③机箱后部未使用的通讯控制接口的保护盖是否盖好,已使用的是否固定好
2.保持激光焊接机开机及注意开关机顺序
由于激光焊接机机箱不可能做到密闭,当设备断电后,机箱空调停止运转,如果房间没有安装空调或空调没有一直工作,外部的湿热空气可以逐渐渗透进机箱内。为了保证激光焊接机的运行环境,在保证安全的前提下,平常请保持一直处在开机状态,包括晚上也只关闭水冷机,让激光焊接机不关钥匙也不断电,使机箱空调保持运行。如果重新开机时,需注意以下操作步骤:
①不开水冷机,先启动激光焊接机总电源,并打开激光焊接机钥匙开关,让机箱空调运行两个小时左右
②启动激光焊接机两个小时以后,再开启配套的冷水机,等待水温调整到预定温度,再准备激光焊接机出光
③进行正常加工,相对应地,激光焊接机的关机顺序应该是:首先关闭水冷机,再关闭激光焊接机。不能出现激光焊接机处在关闭状态,而水冷机却处在运行状态的情况!
建议:给激光焊接机安装空调房,启动空调除湿功能并保持空调连续稳定运行(包括晚间),使空调房内的温度和湿度分别维持在27℃和50%的水平。
三、水温设定
冷却水水温对电光转换效率,稳定性及结露有着直接的影响。通常情况下,冷却水水温设定如下:
1.纯净水(也称低温水,用于冷却激光焊接机模块)水路的水温一般应该设定在21℃左右,根据情况可以在20~25℃之间适当调整。这个调整需由专业人士进行。
2.去离子DI水(也称高温水,用于冷却光学件)水路的水温应该设定在27℃到33℃之间,这个温度应根据环境温度和湿度做相应的调整,通常说来环境温度越高,湿度越大,DI水的水温应该相应增加。其基本原则是:DI水水温应该在结露点以上。
