查看: 158|回复: 1
喷雾干燥机的流程工艺效果
发表于 昨天 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷雾干燥机 材料液体通过雾化器雾化,分散成小液滴进入干燥室,与此同时,由鼓风机进入加热器加热气体加热,然后进入干燥室。材料液体液滴和干燥室的热气体充分混合,接触。干滴瞬间蒸发成气体,材料成小颗粒。混合物的气固两相在引风机旋风分离,固体材料沉入海底收集器,气相是导致灰尘过滤器,抓住逃跑的材料。过滤器冷凝器冷凝后气相,溶剂液体,可以套用,收集干燥后作为载气系统中循环使用。 固体制剂工艺要求 有许多不同种类的固体制剂和工艺要求是不同的,在喷雾干燥机设计和制造的过程中,为不同品种做不同的设计,匹配的设备和流程以达到状态。 清洁要求 API的主要生产流程需要服从水平在清洁的环境中,喷雾干燥是很重要的工序质量控制。喷雾干燥机部分采用不锈钢材料,联系材料酸耐蚀性很强的材料选用316 l不锈钢。干燥室,旋风分离器,过滤器部分,直接接触的材料,如内壁应光滑、,容易拆卸,容易清洁。喷雾干燥系统通常是巨大的,因此不能在洁净区域作为一个整体,往往只将收集材料部分在清洁区域,密封性能好,这需要一个系统来防止外部污染系统。 为了避免墙上 粘壁现象的阻塞是喷雾干燥器正常运行的一个突出问题,喷雾干燥过程的固体制剂(特别是中药)。物料粘壁收集不仅不利于操作,并随着时间的延长,敏感材料的粘壁坏不合格材料。从过程的角度,解决方案,包括选择合适的溶剂,添加辅料,工艺参数的变化,但该方法可以调整房间不是很大,所以我们必须从设备的角度寻求激进的解决方案。国内外专家坚持研究干燥过程和粘结问题,壁温粘壁的主要原因。
    发表于 昨天 15:09 | 显示全部楼层
    谢谢分享,非常实用
    GMT+8, 2025-12-14 02:18 , Processed in 0.029206 second(s), 21 queries .
