混凝土养护室三件套操作规程: ▲设备加电前应详细阅读说明书,检查水路电路安装无误,并开启水龙头,使加热罐加足水,而且把室内加热箱也加足水。 ▲通电源,机器即按出厂设置运行。设置方法:如需设置温度控制值20±1℃,湿度控制值92±2%。 ▲如果在冬天或夏天,只要选择单热或单冷工作即可,控制开关在面板上(开关上翘为开状态,开关下翘为关状态)。 ▲如上限为21.0℃,下限为19.0℃,处于制冷状态时,温度下降到20.2℃时停止加热。 ▲除特殊调试外,工作人员进标养室应关机。对冷凝器、喷头应定期清理积垢,以保证工作效率。使用一段时间后,或水槽、纱布沾上灰尘、油污等,应及时清洗和更换,否则会使湿度值偏高。
相关设备通信管内壁静摩擦系数测试仪
混凝土养护室三件套结构与工作原理: ▲该仪器由控制仪、大型负离子加湿器、不锈钢加热水箱和空调(自备)四大部分组成,其温湿度的控制均由数仪表自动交换,无需人工控制。 ▲温控:当养护室的内温度高于温控仪的上限给定值时,控制系统即输出制冷信号。控制空调外接负载工作反之,温度低于湿控仪的下限给定值时,主机即加热,当达到控制要求时自动恢复到恒温状态,如此反复达到控制目的。 ▲湿控:当养护室内的湿度低于控制值时, 控制系统输出加湿信号,控制主机加湿器工作,室内湿度达到要求后自动停止工作。
混凝土养护室三件套简介: 适用于各水泥制品厂和建筑、公路施工单位以及科研质检部门对水泥、混凝土、水泥制品试样进行强度,定型性凝结时间作标准养护,具有操作方便,控制准确等优点。BYS-3混凝土养护室三件套含温湿度双数显程控仪,雾化器、水箱。养护室主机分体温湿度双数控,可控15m²。该仪器由控制仪、大型负离子加湿器、不锈钢加热水箱和空调(自备)四大部分组成,其温湿度的控制均由数仪表自动交换,无需人工控制。
混凝土养护室三件套参数: ▲控温范围:0-50℃。 ▲控制精度:20±1℃。 ▲控湿范围:≥90%。 ▲加热功率:3KW。 ▲制冷功率:<2KW(可自配备<25匹单冷空调)。 ▲外形尺寸:500*285*900mm(控制仪)350*420*600mm(主机)。 ▲控制面积:小于15平方。
A/B混凝土快速养护箱技术参数: ■温控范围:室温0-100℃。 ■时间控制:0.5-24小时。 ■加热功率:1000W/220V。
简介: 本仪器适用于水泥厂,建筑科研施工单位对所有混凝土试件进行快速恒温养护,可在24小时内预测出3天、7天、23天令期(用户根据具体情况确立预测令期)的抗压、抗折试验结果,缩短水泥检验周期。概述:本产品SY-84适用于水泥厂、建筑施工、科研等单位对普通硅酸盐水泥,矿渣水泥,火山灰水泥、粉煤灰水泥的试块进行快速养护。符合相关行业标准,如T0509-94《水泥胶砂强度快速试验》。通过这样的养护,可以在24小时内预测3天、7天、28天龄期(用户可根据具体情况确定预测龄期)的抗压、抗折试验结果,以缩短水泥检测周期,加快水泥出厂和使用。
我公司生产销售的产品:混凝土渗透仪、自动调压混凝土渗透仪、强制式单卧轴混凝土搅拌机、立式砂浆搅拌机、混凝土振动台、混凝土含气量测定仪、砂浆含气量测定仪、混凝土贯入阻力仪、钢筋标点机、电动钢筋标点机、顶击式振筛机、震击式混凝土振筛机、双层振筛机、8411振筛机、混凝土维勃稠度仪、数显混凝土维勃稠度仪、砂浆渗透仪、数显砂浆渗透仪、砂浆凝结时间测定仪、砂浆分层度、石子压碎指标测定仪、沙子压碎指标测定仪、沥青粗集料压碎指标测定仪、轻骨料强度承压筒、针片状规准仪、石子漏斗、砂子漏斗、塌落度筒、混凝土碳化试验箱、砂浆标准养护箱、砖瓦爆裂蒸煮箱等。
