气相色谱仪NPD氮磷检测器使用注意事项 (1)老化 电离源老化时。切勿连至检测器。可将往卸下用网头爆丝将检测器人口密封,通氢、空气老化之为使NPD保持其忙能,预防损环和出现事放,使用中需注意以下四方面的操作电离源的维护 (1)氢气流速 只要灵敏度等能满足分析方法要求、应尽量用低氢气流逃,以延长电离源寿命," (2)开电加热 开加热电流后,应逐渐升高加热电流,切勿突然大电流加热电离源,关电加热 关电加热前、务必先将加热旋钮退网至不加热状 (3)休如果较长时间不工作,应关加热电流。然后关电源,以防下次开电源时,加热电流过大。 甲醇、乙酵等落剂对电离源的姓能和考命也有一定影响,同样要尽量(1)溶剂1避免使用氣代经溶剂,如:CHCL, CHC,等、它会使灵敏度急剧下降,虽然以后灵敏度还会逐渐恢复,但影响寿命、水恢复,可在分析方法中设一时间程序:从进样至出密剂峰期间,关用氧气,当剂峰出完后再恢复氢流速至原设定值,这样, NPD可程快复稳定的基线恶免。在一定要用氯代经或用其他落剂时,为避免斧剂峰后基线不能 (3)水 如NPD长期闲置在高温度环境中,检调器内可能积水造成基流升高。这时,可在通气的情况下,将检测器温度逐渐升至70℃,100℃各保持30min,再升至150℃约10min,基疏即可降至1ph(2)固定液和磷酸 切勿用带氰基的固定液,如ON-25,XE.6等。还应避免用骄酸处理载体和玻璃毛等 (1)桂流失和气路潮NPD对桂流失和气路不像FD那样敏角患、因它是对N、P化合物专一性响应的检测器,尽管如此,实,这作其他中还是应避免出现这些异常为买。 -(3)电子线路与故障 通常检调器的电子线路不会出现故障,因1当代的检测器电子线路都是闹态电路、固态电路的特点是:如有故障.(2)清洗 在用聚硅氧烧类固定液或作大量硅烧化衍生物样品1后、电极和喷嘴均必须定期清洗 在开机后的前四周就会出现,所以,如果28天是好的,那么28年也不会有问题。通常如出现检测器故障、几乎总是由于操作条件或传感部分不妥所致 NPD是痕量氮、酶化合物检测的有力工具,它已在环保、医药、临床、生物化学、法庭科学、染料和食品等领域得到广泛的应用,由于它专一性强,还用于复杂样品直接进样分析,可避免麻烦耗时的样品前处理,大大简化了分析方法。 |
