查看: 80|回复: 0
莫激动!五花八门的化学试剂及取用技巧
发表于 昨天 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
携一束金灿灿的阳光,愿拼搏中的您热情奔放;兜一缕凉爽的清风,让奋斗中的您精神舒爽;拥抱青春珍惜时光,祝愿此刻的您英姿飒爽、斗志昂扬!莫激动,在这美好的时光里,远慕生物为您揭晓五花八门的化学试剂及取用技巧,一起来了解一下吧! 首先试剂的分类根据化学试剂的纯度,按杂质含量的多少,国内将化学试剂分为四级: 一级试剂(优级纯试剂)通常用G.R表示。 二级试剂(分析纯试剂)通常用A.R表示。 三级试剂(化学纯)通常用C.P表示。 四级试剂(实验或工业试剂)通常用L.R表示。 此外,根据特殊的工作目的,还有一些特殊的纯度标准。例如光谱纯、萤光纯、半导体纯等。取用时应按不同的实验要求选用不同规格的试剂。例如一般无机实验用三级或四级试剂即可,分析实验则需取用纯度较高的二级甚至一级试剂。 试剂的包装 固体试剂一般装在带胶木塞的广口瓶中,液体试剂则盛在细口瓶中(或滴瓶中),见光易分解的试剂(如)应装在棕色瓶中,每一种试剂都贴有标签以表明试剂的名称、浓度、纯度。(实验室分装时,固体只标明试剂名称,液体还须注名明浓度)。 试剂的取用 固体粉末试剂可用洁净的牛角勺取用。要取一定量的固体时,可把固体放在纸上或表面皿上在台秤上称量。要准确称量时,则用称量瓶在天平上进行称量。液体试剂常用量筒量取,量筒的容量为:5mL、10mL、50mL、500mL等数种,使用时要把量取的液体注入量筒中,使视线与量筒内液体凹面的zui低处保持水平,然后读出量筒上刻度,即得液体的体积。 如需少量液体试剂则可用滴管取用,取用时应注意不要将滴管碰到或插入接收容器的壁上或里面。 取用试剂规则 为了达到准确的实验结果,取用试剂时应遵守以下规则,以保证试剂不受污染和不变质: 1.试剂不能与手接触。 2.要用洁净的药勺,量筒或滴管取用试剂,不准用同一种工具同时连续取用多种试剂。取完一种试剂后,应将工具洗净(药勺要擦干)后,方可取用另一种试剂。 3.试剂取用后一定要将瓶塞盖紧,不可放错瓶盖和滴管,用完后将瓶放回原处。 4.已取出的试剂不能再放回原试剂瓶内。 注:另外取用试剂时应本着节约精神,尽可能少用,这样既便于操作和仔细观察现象,又能得到较好的实验结果。 运输保障 1.包装内置生物冰袋2-8℃低温运输、保存! 2.试剂盒存放与EPS泡沫盒中,三层包装更加防止挤压碰伤! 3.ELISA试剂盒发票、说明书放于自封袋中更防水! 4.25mm泡沫箱防水耐摔,快递暴力分拣也不怕! 上海远慕生物是一家专业从事“产品研发生产、市场销售、技术服务”为一体的高科技生物技术公司,我公司产品质量有保证,含量高,能够给实验带来准确的结果。我们将本着 “专注品质、信守承诺、积极沟通、创新服务”的精神,热诚为每一位客户提供更的服务!如有需要可联xi我公司销售人员,我们将竭诚为您服务。
GMT+8, 2025-12-14 02:22 , Processed in 0.035364 second(s), 20 queries .
