查看: 45|回复: 1
双端接地高压开关综合特性测试仪生产厂家|高压开关动特性测试仪
发表于 昨天 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着社会的发展,人们对用电的安全可靠性要求越来越高,高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。
    我公司研发生产的HK-KG3双端接地高压开关综合特性测试仪即(高压开关机械特性测试仪)能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压断路器的机械动特性参数。高压断路器在电力系统中担负着控制和保护的双重任务,其性能的优劣直接关系到电力系统的安全运行。机械特性参数是判断断路器性能的重要参数之一。
  (HK-KG3双端接地高压开关综合特性测试仪)
  高压开关动作特性测试仪、断路器动特性分析仪、高压断路器特性测试仪、开关特性测试仪、开关机械特性测试仪
  1.8.4寸进口彩色高亮大屏,在太阳光下清晰可见,嵌入式操作系统,windows操作界面,触摸屏,便于现场操作人员使用。
  2.高速热敏打印机,方便现场打印测试数据。
  3.机内集成式操作电源,无须现场二次电源,现场使用方便快捷。可提供DC20~265V可调电源,电流20A。任意整定分、合闸线圈的动作电压值,并可做断路器的低电压动作试验。
  4.配备直线传感器、旋转传感器、传感器以及支架、专用固定多功能接头,安装极为方便,简捷。
  5.适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关。
  6.开关动作一次,得到所有数据及图形。
  7.主机可存储一万组现试验数据(可扩展存储卡),机内实时时钟,便于存档。
  8.配备U盘接口,可直接把数据保存到U盘,上传到计算机进行分析、保存。
  9.同时可测12路金属断口、3路双端接地开关。
  10内含包络线,通过多台(2-10台)开关测试的数值,生成标准包络线,进行分析对比,还能进行开关震动频率分析。
  11.内部抗干扰电路可满足800KV变电站内可靠使用。
  时间测量:
  12路 固有分闸(合闸)时间
  分闸(合闸)相内不同期
  分闸(合闸)相间不同期
  合闸(分闸)弹跳时间(弹跳次数)
  测试范围:
  0.01ms~18000ms,
  分辨率:
  0.01ms
  双端接地开关测量:
  6路固有分闸(合闸)时间
  分闸(合闸)相内不同期
  合闸(分闸)弹跳时间及波形
  速度测量:
  刚分(刚合)速度
  指定时间段(行程段或角度段)平均速度
  测速范围:
  1mm传感器
  0.01~25.00m/s,
  0.1mm传感器
  0.001~2.50m/s
  0.5°角度传感器
  1周波/ 0.5°
  电流:
  电流输出为20A。
  交流电源 :
  AC 220V ± 10%;50Hz ± 2%
  直流电源:
  输出电压:
  35~265V连续可调,
   输出电流:
  ≤ 20A(短时)
  隔离开关测量范围:
  电压输出:
  DC35~265V(可调);
  电源输出时间:
  0.01-19秒(可设置);
  断口信号采集时间为19秒;
  可测断口合、分闸时间、三相不同期、弹跳时间及次数
  主机体积:
  380×280×170mm
  使用环境:
  -10℃~+50℃
  相对湿度:
  ≤90%
  动触头行程(行程)
  接触行程(开距)
  过冲行程或反程(超程)
  传感器:50mm,分辨率:0.1mm
  360线传感器:360о,分辨率:0.5о
  选配传感器:300mm、1000mm、加速度传感器
    武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于双端接地高压开关综合特性测试仪的设计,研发,生产,销售以及服务,是一家优质的生产厂家。
    HK-KG3双端接地高压开关综合特性测试仪是我公司自主的研发产品,您可以直接点击右侧的咨询按钮进行咨询,也可以给我们留言,或者客服电话: 或  (售后服务)
  HK-KG3双端接地高压开关综合特性测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=283
  HDKG-6 高压开关动特性测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=250
  HDKG-8高压开关动特性测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=754
  HDKG-10A高压开关动特性测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=309
  更多访问:http://www.whhdky.com
    发表于 昨天 10:38 | 显示全部楼层
    受教了,受益匪浅
    GMT+8, 2025-12-14 02:20 , Processed in 0.028776 second(s), 21 queries .
