青贮打捆机产出的饲料质量好、流液损失少、不污染环境、保存时间长久等优点。 自动化过程可以在工作中实现,材料可以一次加工包装,大大提高了工作效率。 经过打捆的青贮保存时间长、营养丰富,适合牲畜食用。 它也可以存放在户外,解决了以前还要窖藏这一麻烦的步骤。
青贮打捆机的优点:
一,青贮饲料的质量很好。 由于拉伸膜包裹青贮具有良好的密封性能,提高了乳酸菌厌氧发酵环境的质量,改善了饲料的营养价值,粗蛋白含量高,粗纤维含量低,消化率高,适口性好,采食率高
二,没有浪费的模具损失,流液损失和饲喂损失均大大减少。 传统的青贮饲料损失可达20%-30%。
三,不要污染环境。 由于良好的密封性能,液体汁没有流出。 适当的包装,小尺寸,高密度,易于运输和商业化,确保现代畜牧业青贮饲料的平衡供应和常年使用,适用于大,中,小型奶牛场,肉牛养殖场,山羊养殖场和农民。
四,保质期长。 它具有良好的压实性,不受季节,日照,降雨和地下水位的影响。 它可以在露天堆放超过2 - 3年。
五,左右按压装置同时同时打开和关闭,能同时完成线卷托起及压紧,打捆周期短。
六,压紧靠压力表开关完成加压,线卷高度变化、但压力不变。
七,新设计的打捆装置能将线卷捆得更紧。
八,结构简单,重量轻,易于维修,基础大大简化。
九,由于压紧头左右同步,故移动线卷能自动对正"C"型钩的重心位置,不存在偏移问题。
青贮打捆机的针可能会干扰诸如绳板和框架之类的部件。 故障排除:调整相关部件的位置以消除干扰; 柱塞前端的长槽充满草,罐中的材料被移除。 故障排除:检查进给叉和柱塞的定时调整; 包装和柱塞调整的时间不正确。 故障排除方法:检查柱塞和装订针的定时调整。 如果没有,请重新调整。
