查看: 202|回复: 1
电机软启动常见5大故障
发表于 昨天 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    TAG标签:     电机软启动器是采用电力电子技术,微处理技术及现代控制理论而设计生产的具有当今水平的新型起动设备。该产品能有效地限制交流异步电动机起动时的起动电流,可广泛应用于风机、水泵、输送类及压缩机等负载,是传统的星/三角转换、自耦降压、磁控降压等降压设备的理想换代产品。那么,在使用过程中会遇到哪些故障呢?下面由上海申银技术人员给大家介绍一下电机软启动常见5大故障。
    电机软启动常见5大故障
    1、电动机起不来
    电动机起不来的原因大致分两种情况:一是六只可控硅的其中一只触发不可靠或是不导通,此时一相电路通过的是半波直流,电动机的两相绕组通过的直流对电动机起到了制动作用,不仅电机起不来,严重的还会烧毁电机和可控硅。二是启动参数或启动曲线不合适造成电机起不来,这是常见故障。前者在使用过程当中会发生,但几率低于接触器的故障率。后者多发生在次投运调试,调试好以后就不会出现。多数的厂家不会出现此现象,启动程序性能好,出厂值设定的适用性强。只有很少厂家的产品需要厂家自己去调试。
    2、可控硅烧毁
    可控硅击穿或爆炸,此类故障不分国内外品牌,因厂家而易,但都比接触器的故障率低,而且主要问题出现在饼式可控硅的安装工艺上。
    3、控制器烧损
    相对于软启动器来讲,控制器烧毁故障是严重的。有的厂家此类故障造成的返修率已超过30%。进口的或合资的厂家此类问题不多见。主要是控制器的电源和触发电路以及输入电路三部分容易烧毁。
    4、软启动器误动作
    电动机在运行的装态下因软起动器受干扰而停机在停止状态下因软起动器受干扰而起动是时有发生,前者较普遍,后者只有两个品牌发生过。究其原因,一是产品质量问题,二是和线路布局有关。但是凡是进口或合资的软启都没有上述现象,国产品牌中此问题比较多。
    5、软启动器内部插接件接触不良
    软启动器内部插接件选用本来不是问题,这是国内厂家容易忽略的问题,经常出现故障。进口或合资厂家都不犯此类的错误。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
    发表于 昨天 14:02 | 显示全部楼层
    谢谢分享,很实用
    GMT+8, 2025-12-14 02:17 , Processed in 0.026691 second(s), 21 queries .
