蓄热式热力焚烧炉的工作原理
RTO蓄热式热力焚烧炉,是一种高效的有机废气处理设备,蓄热式热力焚烧炉其工作原理是,把有机废气加热到760摄氏度以上,使废气中的挥发性有机物(VOCs)氧化分解为二氧化碳和水。
氧化过程产生的热量存储在特制的陶瓷蓄热体,使蓄热体升温“蓄热”;陶瓷蓄热体内储存的热量用于预热后续进入的有机废气,该过程为陶瓷蓄热体的“放热”过程,从而节省废气升温过程的燃料消耗。
旋转式RTO主要由燃烧室、陶瓷填料床和旋转阀等组成;炉体分成12个陶瓷填料床,其功能分为5个进气室(预热区)、5个出气室(冷却区)、1个吹扫室和1个隔离室;废气分配阀由电机带动,作连续、匀速转动,在分配阀的作用下,废气缓慢在12个室之间依次通过。
废气经进气分配器进入预热区,使废气预热到一定温度后进入顶部的燃烧室,并氧化分解。净化后的高温气体离开燃烧室,进入冷却区,将热量传给陶瓷蓄热体,而气体被冷却,并通过气体分配器排出。冷却区的陶瓷蓄热体吸热,“储存”大量的热量(用于下个循环加热废气)。
如此不断地交替进行,废气在燃烧室内氧化分解,当废气中VOCs浓度超过一定值,氧化分解释放热量足以维持燃烧室的反应温度时,则不需要用燃料进行加热,限度的保证能量循环利用。
大量工程应用表明:
旋转式RTO的VOCs的分解效率可达99.5%,热效率可达97%,其进出口温差20摄氏度左右,限度的降低了RTO运行中的热损失,保证了热能的二次回收利用;旋转阀的平稳连续转动,对废气管道的压力影响仅为±25pa,对于生产光学材料的厂家来说极其重要。由于具有很高的分解效率,旋转式RTO的VOCs入口废气浓度可高达10g/m3。
蓄热式热力焚烧炉优点
●蓄热式焚烧炉几乎可以处理所有含有机化合物的废气;
● 可以处理风量大、浓度低的有机废气;
●处理有机废气流量的弹性很大(名义流量20%~120%);
●可以适应有机废气中VOC的组成和浓度的变化、波动;
●对废气中夹带少量灰尘、固体颗粒不敏感;
●在所有热力燃烧净化法中热高(>95%);
●在合适的废气浓度条件下无需添加辅助燃料而实现自供热操作;
●净化效率高(三室>99%);
●维护工作量少、操作安全可靠;
●有机沉淀物可周期性的清除,蓄热体可更换;
●整个装置的压力损失较小;
●装置使用寿命长。
蓄热式热力焚烧炉缺点:
●装置重量大,因为采用陶瓷蓄热体;
●装置体积大,只能放在室外;
● 要求尽可能连续操作;
● 一次性投资费用相对较高;
●不能净化处理含硫含氮含卤素的有机物.
