合理调整矿井降温空调机组中间压力和中间温度。中间压力和中间温度与冷凝温度、蒸发温度以及高低压机的容积比有关。值得注意的是,在实际操作中,必须保持中间冷却器的正常液面。这不仅有利于降低矿井降温空调机组排气温度,防止积碳形成,而且有利于降低节流阀前制冷剂液体的温度,提高单位制冷量,提高制冷系数。
矿井降温空调机组冷凝压力应与冷凝温度相适应
若冷凝压力过高,应检查高压系统有关阀门是否开启,进行放空气、放油,加大冷却水量和冷却风量,降低冷却水温,减少热负荷,合理配置冷凝器。在很多的领域都可能会使用到矿井降温空调机组,主要的应用领域有:
1、矿井降温空调机组在配套真空设备可以使用
此类矿井降温空调机组也符合高品质真空设备的需求,如分子泵、小型真空镀膜机等;冷水机使用在配套半导体激光设备。半导体激光设备由于其特殊结构,对水质要求较高。
2、矿井降温空调机组可以使用到配套实验冷凝设备。
如旋转蒸发仪、蒸馏器、冷凝管,具有温度高低可控、温度稳定、冷凝效率高的特点,可有效提高回收率。同时其流体净化功能,可以避免流通管道堵塞、生长微生物。
矿井降温空调机组在使用的过程中一定要注意:首先使用之前槽内应该加入液体介质,其次使用工作电源应根据本机型号确定,电源功率应大于或者等于仪器总功率,电源必须有良好的接地,再次冷水机应安置在干燥通风处,后被及来那个侧离开障碍物400mm距离,最后在使用完毕冷水机后,所有开关置关机状态,接下电源插头,用吸球,皮管把槽内的液体吸干。
恒星世季冷水机组厂家一直专注于为工业生产型企业提供冷水机组及服务。19年的经验积累和技术沉淀,能为客户提供合适的冷水机组和配套系统设计,一直尽量做到为客户省心、省钱、省电,公司在全国各地均设有售后服务部,配备多名专业售后服务工程师,能更及时主动的提供售后服务,无需担心设备给生产带来的影响,欢迎。服务24小时在线。
