查看: 32|回复: 1
蒸汽锅炉中,还有哪些不为我们所知?
发表于 昨天 08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
蒸汽锅炉使用时,会用到温度仪表,而温度计则是的,下面就有关蒸汽锅炉中的温度仪表来做一下讲解,的认识与了解蒸汽锅炉。 一般温度计可以分为三种,为: 热电阻温度计:其使用的原材料为导体或半导体,通过测量金属电阻值,来得到测量数值,它常用的热电阻有铂热电阻和铜热电阻这两种,一般在热电阻外还加上保护套管,要求其材料要耐高温和腐蚀,能承受温度的剧烈变化,还要有良好的密封性和机械性能。 光学温度计:是一种非接触式的温度计,是利用光学原理制成的,主要是指光谱辐射亮度。它主要是用来测量炉膛火焰的温度。 半导体温度计:它也可以叫半导体电阻温度计,结构简单,具有灵敏度高、热惯性小、体积小以及使用方便等优点,在蒸汽锅炉中主要是用来测量外保温表面的散热温度等。 那对于蒸汽锅炉来说,在哪些部位需要装温度仪表呢? 据专业人士介绍,主要有以下这些部位,为: (1)过热器的出口,减温器,以及铸铁省煤器的出口; (2)燃煤蒸汽锅炉的炉膛出口处; (3)再热器的入口处,空气预热器的空气出口处; (4)排烟处,燃油蒸汽锅炉燃烧器的燃油入口处; (5)当额定蒸汽压力大于等于9.8MPa时,锅筒上、下处以及过热器、再热器的蛇形管处。 对于温度仪表来说,它的表盘有测量量程,应选用为所测正常温度的1.5—2倍的仪表。温度测量仪表也需要进行校验和维护,应按规定进行,以确保测量的准确性。 除非注明,文章为杰能加热炉蒸汽锅炉原创,欢迎转载!转载请注明本文地址,谢谢。 文章来源:http://www.jnjrl.com/
    发表于 昨天 22:17 | 显示全部楼层
    感谢分享宝贵技术
    GMT+8, 2025-12-14 02:16 , Processed in 0.025543 second(s), 21 queries .
