一、泥浆砂泵的工作原理: 泥浆砂泵的叶轮紧固在泵轴上并安装在泵壳内,泵轴连接电机有电机直接带动提供动力,泵轴带动叶轮旋转时,叶片一方面推动着水体,同时又驱使水体旋转产生离心作用。水体在叶片的推力和离心力的作用下产生流动和提高压力,水流由轴向流入叶轮后沿叶片斜向流出,当泵的转速一定时,其压头、流量与叶轮直径有关。 二、泥浆砂泵的使用与维护: (1)、泥浆砂泵的使用: a、泥浆砂泵的特点及使用领域: 泥浆砂泵是针对抽送钻井液或工业悬浮(渣浆)而设计的,可抽送磨蚀、粘滞(性)及腐蚀等液体。同普通泵相比,具有性能优良、流量大、耐高温、使用寿命长、易于维修、可靠性高、节能等特点,目前广泛用于世界各地陆地和海上钻井。泥浆砂泵在石油钻井行业主要是用于为除砂器、除泥器、射流混浆装置提供动力,也可作为泥浆泵辅助灌浆的灌浆泵和井口的补给泵。
(2)、泥浆砂泵使用时应注意的问题: b1、新装配的或长期停用后再次投入使用的泥浆砂泵在使用前,要仔细检查润滑情况和运动部件的联接情况,要先向密封腔和轴承腔内加注润滑油。决不允许泵腔体内存有异物。 b2、循环罐内液面如果低于泵的入口时应关闭泥浆砂泵,待钻井液充满罐后再启动,避免气蚀损坏泵。 b3、在寒冷的冬季或要较长时间终止运转时,要拧开泵壳下的螺塞,放掉泵壳内的钻井液,以免钻井液凝结而影响下次使用。 b4、应经常检查泵轴承部位和盘根部位的温升情况,一般温升不得超过40℃(总温度为:环境温度+40℃)。 b5、运转过程中发生异常响声时,应立即停泵,待排除故障后再启动泥浆砂泵。 (3)、泥浆砂泵的维护与保养: a、定期检查连接管路情况,必须确保连接管路高度密封,否则会发生汽蚀现象影响泵的使用寿命; b、 禁止泵在汽蚀状态下长期运行; c、定时检查泵运行时的情况,禁止泵在流量运行时,电机超电流长期运行; d、泵在运行过程中应有专人看管,以免发生意外; e、泵每运行500小时应对轴承进行加油,以保证轴承润滑优良; f、泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪声及振动增大时,应停车检查,必要时可更换易损零件及轴承。 g、机械密封润滑应清洁无固体颗粒、严禁机械密封在干磨情况下工作; h、起动前应盘动泵(电机)几圈,以免突然起动造成密封环断裂损坏 |
