查看: 101|回复: 0
ELISA试剂盒实验吸光度值发生衰减改怎么办?
发表于 1 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据比尔定律, 吸光度与试样浓度成正比, 在不同的吸光度( Absorbance,Abs) 范围内测量, 可引起不同的误差.分析工作者应予高度重视.分析样品浓度太低或浓度太高, 吸光度值超越了合适的范围, 都不会得到满意的结果.应使被分析样品的吸光度范围控制在一个合理的范围内.
    试样浓度不能太低, 吸光度不能太小, 信号过小, 光度噪声的影响较大,使仪器的信噪比下降, 被测试的试样浓度下限增高和分析误差增大, 如测试huang曲霉素, 因仪器的噪声太大, 测试数据从0. 4Ab s 开始就超过1%的相对误差.
    西北大学的高老师在操作ELISA试剂盒实验的时候发现了一个问题,于是来电向恒远生物销售人员吴咨询:加完显色液(购买)显色一定时间后,再加终止液(2M H2SO4,自己配制)后,立即测试其吸光度值,等过几分钟再测试吸光度值,发现两次测得的吸光度值发生衰减。第二次均小于次。
    并且,加终止液时,从*条加到第12条后,测试发现,吸光度值从1-12条逐级衰减。前提是这12条酶标板都是同一种产品,并且包被相同蛋白。
    高老师向吴详细的说明了实验中出现的情况,吴对实验的问题有了一定的了解,随后安排技术人员为高老师沟通,为其解决这一问题,高老师恍悟道:原来ELISA吸光度值衰减这样处理就可以啦。
    其实具体的原因也很简单,有可能是显色液的质量不够好。一般情况下,终止反应后OD值的下降前期不是很明显。终止后,吸光度值是会随着时间衰减,所以一般是加完终止液后立即测,这样比较准。
  再次分析12条显示逐级递减的原因看看是否是: ① 显色时间调整,如果您现在的显色时间是10MIN,那调整到30MIN,再加终止液,观察上述现象是否出现。
  ② 终止液中加入少量甘油看下怎么样。 ELISA试剂盒显色时间是30分钟,终止后要求在30分钟内检测,加入终止液后,在加入终止液后2到3分终内检测,这是OD值相对比较高。拟合值能达到四个9。
    上海远慕ELISA试剂盒采用进口材料生产,专业的酶免专家,提供免费代测,数据分析,技术服务。产品远销全国各地。多年以来我们以极其苛刻的要求控制产品的质量,坚持生物科学研究与世界同步的理念。因此也得到了全国各大医院院校、三甲医院、研究所,科研机构等单位的一致认可,并发表了多篇文献。咨询订购!
GMT+8, 2025-12-13 09:58 , Processed in 0.026133 second(s), 20 queries .
