真空机为什么会机油里进水?这是因为您所包装的物料带有水份或者水气,而真空机又未装相应的油水过滤装置,这样一来长而久之水就会进入到真空泵中,从而出现真空泵油被污染的问题。
对于一般的真空机而言,其的构造基本上是:真空室通过管道与真空泵进行连接。所以我们使用其去进行一些带水份或者水气的物料抽真空时。真空泵开启工作,其执行的是预设时间,让其工作多久就工作多久,这样一来其在工作时,不论是空气还是水份都会有一股脑的被抽出。其中抽走的空气会被排出,而对于水份来说则无法排出,自然累积到真空泵油中。
其中外抽式真空机,因为是连续抽真空,所以其抽走的水份就会多些。而对于内抽式真空机而言,因为其是抽完真空室的空气,然后让包装袋与真空室负压不等,从而实现瞬间真空,所以其抽走的水份或者水气就会少些。这也是为什么后者常被称之为干湿两用真空机的原因所在。
所以对于常规型真空机而言,抽走水份是无法避免的。一般我们是建议每使用一段时间后检查及更换真空泵油就可。
是否有相应的解决方法,又或者哪种真空机适用于带水的物料抽真空呢?
1、机器需装有相应的油水过滤器,从而确保被抽走的水份能被统一收集,而不至于直接进入到真空泵中。
2、可让包装袋呈一定摆放又或者直接竖放摆放。这样一来即使袋中有水,那么也是在袋底部。这样一来,其被抽走的概率就要小的多。
