查看: 5|回复: 0
高通量多肽合成仪安全操作及保养规程
  • 签到天数: 51 天
    发表于 昨天 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      高通量多肽合成仪安全操作及保养规程
      一、安全操作规程
      1.环境要求
      ①场所选择:放置于通风良好、干燥、清洁、温度稳定(20℃±5℃)的环境中,远离火源、潮湿、高温或灰尘干扰。
      ②安装稳定性:确保仪器安装平稳,避免运行时晃动影响合成效果。
      ③电源与气体:核对电源规格(电压、频率与设备要求匹配),检查气体管道(如压缩空气压力“AIR”表需60-100psi,“N₂”表需5-10psi)连接是否紧密,防止泄漏。
      2.操作前准备
      ①化学品安全:查阅化学品的物性和安全性数据(如毒性、稳定性、燃点、爆炸极限),准备高纯度氨基酸、活化试剂(如HBTU)、溶剂(DMF、DCM)及树脂,确保无杂质。
      ②试剂称量与混合:根据合成方案称量试剂,严格按比例混合(如3倍过量氨基酸用于偶联反应)。
      ③设备自检:运行设备自检程序,校准温度、压力、取液针等参数,确保传感器精度。输入多肽序列,设定反应条件(温度、时间、溶剂比例)。
      3.操作中规范
      ①防护措施:佩戴防护服、手套、防护镜等,避免化学品接触敏感部位。
      ②参数监控:密切关注仪器性能参数(如温度、压力、pH值),确保实验准确性。若发现反应液不均匀,调整搅拌器转速;若温度异常,检查加热盘位置。
      ③异常处理:任何异常情况(如漏液、温度超限)需立即停止操作,记录并报告。
      4.操作后处理
      ①清洁与归档:合成结束后,立即用乙醇或去离子水清洗反应容器、针头、泵头和管路,防止残留试剂腐蚀设备。化学品的柜子需上锁,所有文献和记录归档。
      ②废液处理:检查废液桶是否满溢,及时清理。
      二、保养规程
      1.日常保养
      ①即时清洁:每次使用后,清理反应容器、管道和连接部位,防止残留物腐蚀设备。
      ②环境维护:保持仪器周围环境干净整洁,定期清理灰尘,确保散热性能。
      ③参数检查:运行结束后执行标准清洗程序(DMF→甲醇→氮气吹干),检查废液桶状态,目视确认无漏液。
      2.每周保养
      ①部件更换:更换试剂瓶密封垫和进样针,清洁反应柱支架。
      ②气体压力检查:确认氮气压力在0.4–0.6 MPa范围内。
      3.每月保养
      ①深度清洁:超声清洗反应柱底筛板,检查蠕动泵滚轮磨损情况。
      ②电磁阀测试:测试所有电磁阀动作响应,确保正常运行。
      4.每6个月保养
      ①管路更换:更换所有流路PEEK管(尤其弯折处),防止老化漏液。
      ②传感器校准:校准温度传感器(加热模块误差≤±1℃),验证脱保护效率(用茚三酮测试)。
      5.年度校准
      ①液体分配精度:使用高精度天平称量各通道输出溶剂质量,误差应≤±2%。
      ②温度控制系统:将标准PT100探头置于反应柱位置,对比设定值与实测值偏差。
      ③氮气流量:用电子流量计检测吹扫气流,确保稳定在50–100 mL/min。
      ④软件与硬件同步性:模拟完整合成流程,验证阀门切换、泵启停与程序指令一致性。
      6.长期存放:若设备闲置,清洗干净后拆卸存放在干燥、通风处,防止生锈或受潮。
      三、注意事项
      1.操作规范:严格按照操作说明书进行,不得随意更改、添加或删除流程。
      2.故障处理:出现故障时,禁止自行拆解修理,应及时联系售后人员。
      3.记录与报告:详细记录操作参数、异常情况及维护结果,生成实验报告,便于追溯与审计(尤其GMP环境)。
      点击这里了解更多“高通量多肽合成仪”信息:http://www.gyrosproteintech.cn/Products-38780462.html
    GMT+8, 2025-12-13 03:06 , Processed in 0.031965 second(s), 22 queries .
