查看: 79|回复: 0
3米CAK63285数控车床报价与63285车床提高机构刚度有关1306660886
QQ
发表于 昨天 18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
提高CAK63285数控车床的机构刚度1.问题的产生,CAK63285数控车床刚度是指材料或结构在受力时抵抗弹性变形的能力。是材料或结构弹性变形难易程度的表征。CAK63285数控车床构件的变形常影响构件的工作,例如齿轮轴的过度变形会影响齿轮啮合状况,CAK63285数控车床变形过大会降低加工精度等。CAK63285数控车床影响刚度的因素是材料的弹性模量和结构形式,CAK63285数控车床改变结构形式对刚度有显著影响。因此在对CAK63285数控车床设计的过程中,要提高数控机床的机构刚度。2.对于CAK63285数控车床机构刚度设计的相关问题,CAK63285数控车床比普通机床要求具有更高的静刚度和动刚度,有标准规定CAK63285数控车床的刚度系数应比类似的普通机床高50%。机床在切削加工过程中,要承受各种外力的作用,CAK63285数控车床报价与车床承受的静态力有运动部件和被加工零件的自重有关,CAK63285数控车床承受的动态力有:切削力、驱动力、加减速时引起的惯性力、摩擦阻力等。
CAK63285数控车床报价与车床的结构部件在这些力作用下有关,将产生变形,CAK63285数控车床报价与车床固定连接表面或运动啮合表面的接触变形有关;各支承零件部的弯曲和扭转变形,以及某些支承件的局部变形等,这些变形都会直接或间接地引起刀具和工件之间的相对位移,从而导致工件的加工误差,或者影响CAK63285数控车床切削过程的特性。由于CAK63285数控车床加工状态的瞬时多变情况复杂,通常很难对结构刚度进行精确的理论计算。只能对部分构件(如轴、丝杠等)用计算方法计算其刚度,而对床身、立柱、工作台和箱体等零件的弯曲和扭转变形,CAK63285数控车床接合面的接触变形等,CAK63285数控车床报价与车床只能将其简化后进行近似计算有关,其计算结果往往与实际相差很大。所以在机床结构设计中采用有限元法进行分析计算,但是CAK63285数控车床在设计时仍需要对模型、实物或类似的样机进行试验、分析和对比以确定合理的结构方案。销售总部服务热线:
GMT+8, 2025-12-13 03:05 , Processed in 0.135185 second(s), 42 queries .
