查看: 80|回复: 0
Plasmid Mini Kit II(5)
    发表于 昨天 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    质粒小量提取试剂盒II型,Plasmid Mini Kit II(5)使用说明书
      上海远慕详细为您介绍美国Omega系列产品的用途,性能,操作步骤,注意事项等资讯,本司为Omega代理商,其系列有:96孔磁珠质粒小量提取试剂盒,磁珠无内毒素小量提取试剂盒,胶回收/PCR纯化试剂盒,聚丙烯酰胺凝胶RNA纯化试剂盒,PCR纯化试剂盒,96孔板PCR产物纯化试剂盒,超薄柱型PCR产物纯化试剂盒,其他系列等,了解更多Omega产品详情请!
      名称:质粒小量提取试剂盒II型
      品牌:Omega
      供应商:上海远慕
      英文名/型号:Plasmid Mini Kit II(5)
      用途:从小于15ml培养过夜的菌液提取50-70ug高纯度质粒DNA
      Plasmid Mini Kit II(5)特性与优点: 安全-无酚lvfang等危险的有机物抽提 可靠-操作简单,每次都能获得理想的效果 快速-可在35分钟内完成一次抽提工作 方便-用小型柱就可以获得较大量的质粒DNA
      质粒小量提取试剂盒II型操作流程:
      1.取过夜菌1.5毫升,5000g离心1分钟收集细菌沉淀,弃上清。再重复一次,每管共收集3毫升过夜菌沉淀。通常大肠杆菌宜用LB培养过夜(16小时左右)至OD值为2-4。建议5000g(通常为5000rpm左右)室温离心1分钟,如沉淀不充分则适当延长离心时间。时间过长或离心速度过快会使沉淀过于紧密,不利于加入溶液I后散开沉淀。直接倒掉上清,再倒入约1.5毫升菌液并重复上述操作,然后倒置于吸水纸上(可用普通草纸),使液体流尽。如果细菌密度明显偏低,可考虑使用更多菌液,再重复上述操作1-2次。对于高拷贝质粒所用菌量一般不能超过5毫升,对于低拷贝质粒所用菌量一般不能超过10毫升。过量的细菌会导致后续的裂解不充分。
      2.每管加入250微升溶液I,重悬细菌沉淀。确保沉淀散开,无可见细菌团块。确认溶液I中已经添加了RNase A。速度vortex 5-10秒或更长时间,悬起沉淀。一定要充分混匀,对着光亮处观察应呈 均匀的悬浊液,无明显细菌团块或絮块。如果没有vortex,可以用枪吹打沉淀使沉淀逐渐散开或用手指把沉淀弹开。
      3.每管加入250微升溶液II,轻轻颠倒离心管4-6次,使细菌裂解,溶液透明。切勿vortex!vortex或其它剧烈操作会导致基因组DNA断裂,易导致*终所得质粒被基因组DNA污染。颠倒4-6次后,溶液应变得透明,无团块或絮状物。如果加入溶液I后细菌没有散开,那么颠倒4-6次后,可能还会有团块或絮状物。遇到有少量团块或絮状物产生的情况,可以增加颠倒次数3-5次,再室温放置2-3分钟,但总裂解时间不可超过5分钟。
      4.每管加入350微升溶液III,随即颠倒离心管4-6次混匀,可见白色絮状物产生。切勿vortex!颠倒次数也不宜过多,否则易导致*终所得质粒的质量下降。
      5.速(13,000rpm左右)室温离心10分钟。离心后会产生白色沉淀。离心时准备好下一步需使用的质粒纯化柱,废液收集管,并在纯化柱上做好标记。
      6.将上一步骤离心后的上清倒入或吸入到质粒纯化柱内。速离心30-60秒,倒弃收集管内液体。质粒倒入质粒纯化柱后,可以不用等待,直接离心。倒弃收集管内的液体后,保留收集管继续使用。
      7.在质粒纯化柱内加入750微升溶液IV,速离心30-60秒,洗去杂质,倒弃收集管内液体。加入溶液IV后可以不用等待,直接离心。倒弃收集管内的液体后,保留收集管继续使用。
      8.速再离心1分钟,除去残留液体并使痕量乙醇挥发。 注意:倒弃收集管内液体后再离心,才能去除微量的溶液IV。微量的溶液IV会影响质粒的质量。
      9.将质粒纯化柱置于1.5毫升离心管上,加入50微升溶液V至管内柱面上,放置1分钟。溶液 V 需要直接加至管内柱面,使液体被纯化柱吸收。如果不慎将溶液 V 沾在管壁上,一定要震动管子,使液体滑落到管底,以便被纯化柱吸收。也可以用重蒸水或 MiliQ 级纯水替代溶液 V,但是水的 pH 应不小于 6.5。溶液 V 加入后放置时间稍长,对于增加质粒产量会略有帮助。
      10.速离心1分钟,所得液体即为高纯度质粒。 通常所得质粒浓度为0.1-0.3mg/ml左右。如果想得到高浓度的质粒,可以采用常规的乙醇沉淀方法浓缩质粒。
      该试剂盒专门为提供较大量的质粒而设计,硅胶柱结合质粒能力是I型的两倍。适合于从5-15ml培养过夜的细菌培养液中抽提高达70µg的质粒DNA,小量抽提与中量抽提之间的空白。纯化的质粒可以直接用于自动测序、限制性内切酶酶切以及PCR 、标记以及体外转录等实验。
      标签:Plasmid Mini Kit II(5) 质粒小量提取试剂盒II型 质粒小量提取试剂盒
    GMT+8, 2025-12-13 17:21 , Processed in 0.023875 second(s), 20 queries .
