查看: 175|回复: 0
污水处理设备中的污泥状况如何判断?
发表于 昨天 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
在生活污水处理设备中,活性污泥法性能指标主要有两种展现,一种是通过混合液中活性污泥微生物量的多少来展现指标,一类是通过活性污泥的沉降性能的好坏来展现指标.
  二.活性污泥的沉降性能的指标:活性污泥的沉降性能指标主要也是有两个展现模式,一个是污泥沉降比(SV),一个是污泥容积指数(SVI).污泥沉降比(SV),又称30min沉淀率.是指混合液在量筒内静置30min后所形成的沉淀污泥与原混合液的体积比,以%表示.这是在我们实际设备调试利用中见,也简易反应污泥生长状态的一个数值,一般选取1000ML的量筒来测量更为准确一点,通过判断沉降速度.沉降比.污泥状态等等来更快更好的将活性污泥培养成功.污泥沉降比(SV)能够基本反映正常运行曝气池的活性污泥量,可用以控制.调节剩余污泥的排放量,还能通过它及时地发现污泥膨胀等异常现象.处理生活污水一般将SV控制在20%~30%之间.污泥容积指数(SVI),简单称之为污泥指数.是指曝气池出口处混合液经30min静沉后,1g干污泥所形成的沉淀污泥所占有的容积,以mL计.SVI较SV更好地反映了污泥的沉降性能,其值过低,说明活性污泥无机成分多,泥粒细小密实.过高又说明污泥沉降性能不好.生活污水处理的SVI值介于50~150之间.
GMT+8, 2025-12-13 17:21 , Processed in 0.024595 second(s), 20 queries .
