查看: 159|回复: 0
微波干燥矿石技术
发表于 昨天 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
微波干燥技术:利用加热使产品所含水份蒸发是实现干燥的主要方法,现在使用的干燥方式有通过热传导、对流和热辐射的方法向产品提供水份蒸发的动能。现在还有另外一种干燥技术就在于是微波干燥技术,微干燥技术是在瞬间把电磁场能量转化成物质分子的动能,也就是说由物料自身吸收微波能量而产生热量,使水份得到蒸发。由于微波加热具有一定的穿透性,因此微波加热实际上是一种立体加热,即产品内外同时得到加热,因此微波干燥技术具有以下特点:技能、快速、干燥温度低、及时加热没有热惯性。 微波干燥矿石的优势是利用电磁波对矿粉中极性分子的快速振荡起到加热脱水的效果。矿粉或矿石颗粒均从地壳中挖矿采集出,一般情况下其中含有金属氧化物居多,分子极性多介电常数较高。金属氧化物的矿粉和颗粒对微波有的吸收,造成自身介电损耗加热快速加热脱水。 因微波干燥加热无需预热,可直接针对矿石内的金属氧化物干燥,无需经过二次传导,加热效率。故国内现很多采矿企业均采用微波干燥来代替传统的热风或远红外干燥方式,经过对比可节能三分之一以上,时间减少一半。矿石因自身重量较重,本身不规则,含水量不等。所以对微波设备的输送系统要求较高,要求输送带的耐磨性和承重性好,根据不同矿石的吸波特性研发相应符合工艺的微波设备和操作方法,可大大提高和拓展微波能在矿石烘干领域的发展。
GMT+8, 2025-12-13 17:22 , Processed in 0.133859 second(s), 42 queries .
