查看: 4|回复: 1
菌株微生物冻干机|蓓迪科技
  • 签到天数: 53 天
    发表于 昨天 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    10平方菌株微生物冻干机是一款经济型,全功能冻干机,可以做各种微生物菌株托盘冻干,试管、离心管、西林瓶、培养皿冻干,也可以做菌球微生物冻干如各种大小的微生物菌球,如10ul、15ul、20ul、25ul、30ul、40ul等。菌株微生物冻干机不仅可以做微生物菌株冻干,还可以做原料药、水果蔬菜等食品冻干、中药材及中药进浸提膏、食品添加剂冻干、多肽冻干、胶原蛋白冻干、冬虫夏草冻干等。
    全自动控制系统,逐级检索系统功能及运行条件达到运行条件启动系统,确保系统安全稳定运行。
    板层,箱体,冷阱全部采用,优质板材,保证箱体表面光洁度,从而保证无菌要求;
    超温防护,真空保护,低温控制保护,压力保护,逻辑控制保护为实现冻干机的无人操作创造条件。
    进口优质品牌真空泵,具有大抽速,实现更高的极限真空度,质量稳定,性能可靠。
    制冷系统流体采用符合蒙特利尔公约的环保型高效型低温制冷剂;
    制冷系统具有各项保护功能,如断电保护剂,环境温度高温保护,真空互锁等连锁保护功能;
    制冷系统和真空系统是冻干机系统的核心或者心脏,确保两个系统稳定进行的各种保护机制。
    当冷冻机处于高负荷运行状态时,该系统可自动进入调整程序,以防湿冲程甚至“液击"现象发生。
    极限真空度好,并且可以实现免人工自动真空调节系统:整个干燥过程都可以进行真空度调节,通过真空度调节实现样品换热快,避免特殊物质起泡、吹瓶同时可以加快冻干。
    各个功能设置可以实现安全互锁,可以实现一键式操作,系统自动判断。
    板层温度控制范围为-55℃-+80℃,温度范围宽,适合的物料多,西林瓶各种规格的都可以。
    从上料到出料,化霜等可以实现自动运行,运行效率高,方便操作,稳定高效。
    板层焊接:采用先进的焊接工艺,焊接平稳,抛光处理精度高,表面平整,板层无泄漏。
    冻干程序实现全自动,半自动操作,方便切换。自动程序方便上手,手动半自动方便工艺摸索验证。
    整个系统配置合理,既能保证系统高效,稳定运行,还能确保不浪费资源,噪音低,环保节能。
    交互式人机界面操作系统,方便快捷,实现手机电脑远程监控,洁净间操作控制,普区操作控制,手机、电脑随时随地的监控操作。
    冻干后回填功能,可以回填氮气或者无菌干燥空气。
    校准功能:系统具有校准真空传感器,温度传感器等功能,保证传感器的精确度,以保证数据的可靠性及准确性.
    用户自定义配方储存功能,可以储存上千条冻干工艺,可以随时根据编号调用程序。
    10平方菌株微生物冻干机监视功能:系统能实时记录显示运行数据,可以随时查看冻干曲线,选择针对性的查看监视比如温度曲线,真空曲线等,方便数据分析。
    稳定的制冷系统,真空系统,控制系统,板层组件系统,冷阱系统,合理设计搭配确保工艺过程控制的稳定性和一致性。
    数据采集监视功能:系统均有真空,温度等数据实时记录采用功能,能实时在线显示运行参数。
    系统主要部件零配件全部采用国外进口,设备质量性能稳定可靠。
    安全性方面:全位的防护,多方面的安全保证。
    参数/型号
    Pilot100-105E
    冻干面积:
    10.0
    板层尺寸:
    1500mm*1200mm
    板层数量
    6+ 1(辐射层)
    板层间距
    60
    板层温度范围:
    -50~+70℃(空载);
    冷阱低温度(℃):
    ≤-70(空载);
    板层温度均一度:
    ≤ ±1℃
    极限真空度:
    ≤3(空载)
    箱体材料:
    AISI 304不锈钢
    板层材料:
    AISI 304不锈钢
    冷阱筒体材料
    AISI 304不锈钢
    外表面
    碳钢喷塑
    发表于 16 小时前 | 显示全部楼层
    谢谢楼主,非常感谢
    GMT+8, 2025-12-13 17:18 , Processed in 0.026662 second(s), 22 queries .
