2平方多肽冻干机是目前设计的专门针对多肽原料开发的冻干机,不仅适合多肽原料的批量冻干,也适合其他的如大健康材料,保健品,食品,微生物,提取液,提取物,生物组织材料,纳米材料,石墨烯材料,止血棉冻干,**生物材料冻干等,是一款符合GMP要求,高效冻干,而体型小,适合场地受限制的场合使用。 多肽冻干机具有机器紧凑,带脚轮,方便移动,运输,安装,可以连续生产,生产效率高。 隔板温度控制采用PID调节控制,内循环硅油,流道设计合理,板层温度控制范围为-55℃-+80℃,温度范围宽,适合的物料多。 根据场地条件可以选择风冷的或者水冷的。如果现场有冷却水如冷却水塔或者冷水机组选择水冷的更经济实惠,如果没有水冷的条件,也没有位置安装冷水机组可以选择风冷的,风冷型冻干机配置一个空调即可。空调冷量根据房间大小确定。 整机系统采用优质压缩机制冷系统,真空系统,控制系统,可以确保安全高效达到冻干效果的稳定性、一致性、重现性。 系统具有大的补水量设计,可以满足高含水量的各种多肽、原料冻干等。. 进口品牌真空泵,抽速大,实现更高的极限真空度,质量稳定,性能可靠。 系统采用国际的焊接工艺,焊接平稳,先进的抛光工艺,抛光精度高,加工处理平整度高,实现箱体密封性好,板层无泄漏,板层温度均一性好,箱内真空度好。 回填功能,可以回填氮气或者氩气等惰性气体或者回填干燥洁净的无菌空气。 真空调节控制系统:具有升华及解析干燥过程进行多段或者分段真空度调节功能,实现物料均匀,避免特殊物质起泡、吹瓶及加快冻干效率的问题(选配)。 查看功能:系统能实时记录运行数据,可以随时产看冻干曲线的温度曲线,真空曲线等,方可靠的冻干终点测试功能:在解析干燥阶段结束后自动进行冻干终点测试,确保物质含水率到达标准要求。 2平方多肽冻干机采用大尺寸工业触摸屏,交互式人机界面设计,操作简单方便,安全互锁,可以实现一键式操作。 数据采集监视功能:系统均有真空,温度等数据实时记录采用功能,能实时在线显示运行参数。 系统主要部件零配件全部采用国外进口,设备质量性能稳定可靠。 参数/型号 | Pilot20-25E | 冻干面积: | 2.0 | 板层尺寸: | 455 mm × 880 mm | 板层数量 | 5+ 1(辐射层) | 板层间距 | 50 | 板层温度范围: | -55~+70℃(空载); | 冷阱低温度(℃): | ≤-85(空载); | 板层温度均一度: | ≤ ±1℃ | 极限真空度: | ≤1(空载) | 箱体材料: | AISI 304不锈钢 | 板层材料: | AISI 304不锈钢 | 冷阱筒体材料 | AISI 304不锈钢 | 外表面 | 碳钢喷塑 |
