0.8平方益生菌冻干机是一款研发,小试,中试用冻干机,适合益生菌冻干粉的工艺开发,配方摸索,小型生产制备,功能齐全,效率高。 益生菌冻干机不仅适合益生菌冻干,还可以用于生牛乳冻干,牛血清蛋白冻干,材料冻干,保健品冻干,中药材冻干,大健康材料冻干,原料药冻干等,适合各种散装物料冻干,是一款经济实惠的冻干机,应用广,方便移动,安装,使用。 采用可视化干燥仓透明门,航天亚克力材料,强度高、无泄漏。 板层原位预冻功能,不需要低温冰箱及冷库等,直接制备材料就可以上机完成预冻和冻干过程。 国际压缩机,高效稳定、噪音低。 可充氮气或者氩气等惰性气体进行干燥后的保存,也可以直接洁净回填。 冻干自动控制系统:冻干过程自动化,从预冻到冻干完成一键式操作,可程序化编程,从冻干到除霜均程序化控制。 板层加温控制系统:PID控制算法,可以控制板层升温,恒温等,控温精度高。 冷阱除霜系统:非电加热除霜方式,安全性能高;除霜速度快,解决了传统采用浸泡除霜 带来的不便。 0.8平方益生菌冻干机采用HMI,人机互动性好,简单易懂,不需说明书也可进行简易操作,操作使用方便快捷。 半自动和自动模式选择:手动半自动模式用于摸索工艺参数(人为干预性强),可以根据工艺设计进行操作控制,自动模式用于工艺成熟阶段,一键操作,简单便捷。 监视系统:实时监视系统温度,真空度,实时绘制冻干曲线,冻干曲线显示直观方便。 冻干曲线查询功能(可查询温度及真空度曲线,方便工艺优化及冻干效果验证)。 冻干工艺配方存储功能:可存储300组固定或者用户自定义冻干工艺配方,可以一键查询调用。 数据记录系统:数据记录(导出的是数据记录,冻干曲线不能导出)系统多项选择。1.本机内存存储,最多可存储3个月。2.外存储(U盘),存储数据量与U盘的容量有关系(选配)。3.PC数据库存储,存储数据量与电脑硬盘可使用容量有关系。(选配) 真空调节系统:升华及解析干燥过程进行真空度调节,避免特殊物质起泡、吹瓶及加快冻干效率的问题(选配)。 共晶点测试功能:可离线、在线测试制品的共晶点温度,可人工或自动分析图谱(选配)。 远程控制系统:可远程监控设备运行状况,最远监控距离1.5KM(选配)。 监控系统:可监控设备运行状况,简单便捷(选配)。 参数/型号 | Pilot7-12E | 冻干面积: | 0.8 m2 | 板层尺寸: | 340 mm × 560 mm | 板层数量 | 4 | 板层间距 | 50 | 板层温度范围: | -55~+70℃(空载); | 冷阱低温度(℃): | ≤-85(空载); | 板层温度均一度: | ≤ ±1℃ | 极限真空度: | ≤1(空载) | 箱体材料: | AISI 304不锈钢 | 板层材料: | AISI 304不锈钢 | 冷阱筒体材料 | AISI 304不锈钢 | 外表面 | 碳钢喷塑 | 手动/自动控制,冻干曲线设置 | 有 | 冻干箱门 | 透明玻璃门,强度高 |
