查看: 4|回复: 1
中试冻干机|蓓迪科技
  • 签到天数: 53 天
    发表于 昨天 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    中试冻干机适合分子生物学、蛋白组学、动植物学、农学、材料学等工程领域,是做冻干科研系列设备。
    性能:
    1、冻干系统专门针对科研需求设计,可以实现全自动的控制,过程中数据可以导出,可以读取,方便实验过程中冻干数据的获取。
    2、操作和维护都简单,一键式操作,可以为科研人员节省科研过程时间。
    3、冻干过程可靠稳定,重现性好,免除科研对冻干机性能不稳定,数据性不好的担忧。
    4、冻干物料入仓后,从预冻,升华到解析功能可以一键式操作,设定好程序后,自动运行,干燥结束后出仓即可。
    5、系统全套配置进口配件,保证产品数据的可靠性,及运行过程的安全稳定性,质量达到水平。
    6、标配充气阀,可以冲氮气或者其他惰性气体进行干燥后保存。
    功能:
    1.系统设计手动/自动模式可以一键式切换,手动模式摸索工艺,可以人为设定参数,随时改变参数,自动模式适合成熟的工艺,可以设计好了工艺过程,一键式操作,自动运行系统设计的过程。
    2.数据记录:系统自动数据记录功能,可以随时记录工艺过程中的参数,可储存近两个月的数据。除此之外还可以选择外部存储,一是u盘储存功能(选配),而是传输到电脑储存功能(选配)。储存量的大小与储存介质的容量有关。
    3.数据采集监视功能:系统均有真空,温度等数据实时记录采用功能,能实时在线显示运行参数。
    4.冻干配方设计及存储功能:用户可以自定义工艺配方或者冻干曲线,可以储存多组固定配方。
    5.校准功能:系统具有校准真空传感器,温度传感器等功能,保证传感器的精确度,以保证数据的可靠性及准确性。
    6.查看功能:系统能实时记录运行数据,可以随时产看冻干曲线的温度曲线,真空曲线等,方便进行对照及验证。
    7.共晶点测试功能(选配)。
    8.电脑远程监控功能:为了方便可以在1500m以内设置一个远程监控电脑,随时监控设备的运行情况,方便查看数据及远程监控。(选配)
    发表于 昨天 20:13 | 显示全部楼层
    这个方案值得借鉴
    GMT+8, 2025-12-13 17:20 , Processed in 0.025550 second(s), 22 queries .
