查看: 41|回复: 0
三足式离心机气流机械卸料方式
发表于 昨天 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
三足式离心机气流卸料是利用一台高压风机,将空气(或氮气)送入密闭的离心机转鼓内,使转鼓内形成正压,吸气管道的端部兼作刮刀,除其形状有利于切削滤饼外,其还兼有一般机械刮刀装置所具有的摆动和轴向移动功能。卸料时,由气流将刮削下的滤饼带入吸风管道,通过旋风分离器,滤饼由旋风分离器的排料口排出,气体则经风机后重新输入三足式离心机转鼓内,循环使用。气流机械卸料系统适用于不易阻塞管路且较疏松的滤饼。采用气流卸料与气流干燥相结合的组合系统其特点为:离心风机送出的气体经冷却,除去其中的水分,而后通过板式换热器,将气体加热至合适的温度后送入离心机转鼓内,刮削下的滤饼与热气体混合后被吸入旋风分离器,期间对脱液后的滤饼进行了气流干燥,通过旋风分离器将固、气分离,经脱液、干燥后的滤饼由旋风分离器的排料口排出,而湿热气体通过风机后进入冷凝器冷却除水,再加热送入三足式离心机。这种组合气流系统仅适用于分离后滤饼含液量较低的晶状或分散性很好的固体颗粒。
GMT+8, 2025-12-13 17:21 , Processed in 0.026391 second(s), 21 queries .
