查看: 47|回复: 0
电火花机放电过程中的 这此细节你留意了吗?
发表于 昨天 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
       电火花机加工是一种加工工艺,主要是利用具有特定几何形状的放电电极(EDM 电极)在金属(导电)部件上烧灼出电极的几何形状。侨茂数控小编就有关电火花机的几点情形和大家作探讨: 电火花机加工与一般切削加工的区别在于,电火花机加工时工具与工件并不接触,而是靠工具与工件间不断产生的脉冲性火花放电,利用放电时产生局部、瞬时的高温把金属材料逐步蚀除下来。由于在放电过程中有可见火花产生,故称电火花机加工。电火花机加工工艺常用于冲裁模和铸模的生产。 电火花机加工基本原理 电火花机脉冲电源的一极接工具电极,另一极接工件电极,两极均浸入具有一定绝缘度的液体介质(常用专用火花油)中。工具电极由自动进给调节装置控制,以保证工具与工件在正常加工时维持一很小的放电间隙(0。01~0。05mm)。电火花机脉冲电压加到两极之间,便将当时条件下极间最近点的液体介质击穿,形成放电通道。由于通道的截面积很小,放电时间极短,致使能量高度集中(10~107W/mm),电火花机放电区域产生的瞬时高温足以使材料熔化甚至蒸发,以致形成一个小凹坑。第一次脉冲放电结束之后,经过很短的间隔时间,电火花机第二个脉冲又在另一极间最近点击穿放电。如此周而复始高频率地循环下去,工具电极不断地向工件进给,它的形状最终就复制在工件上,形成所需要的加工表面。与此同时,总能量的一小部分也释放到工具电极上,从而造成工具损耗。
随着工业生产的发展和科学技术的进步,电火花机具有高熔点、高硬度、高强度、高脆性,高粘性和高纯度等性能的新材料不断出现。具有各种复杂结构与特殊工艺要求的工件越来越多,这就使得传统的机械加工方法不能加工或难于加工。因此,人们除了进一步发展和完善机械加工法之外,还努力寻求新的加工方法。电火花机加工法能够适应生产发展的需要,并在应用中显示出很多优异性能,因此,得到了迅速发展和日益广泛的应用。 侨茂专注电火花机的研发现制造,更多有关电火花机的详情请登录:http://www.qim889.com 此文出自一流的专注电火花机的生产厂家------东莞市侨茂数控机械有限公司,转载请注明出处!
GMT+8, 2025-12-13 17:21 , Processed in 0.024182 second(s), 21 queries .
