查看: 181|回复: 0
双柱与数控立式车床的几个重要提问
    发表于 昨天 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
           对于立式车床的常用种类,除了单柱立式车床外,还有双柱立式车床,以及数控立式车床等。而且,对于立式车床中的常用种类,我们也要有深入了解才行,这样才能使自己来受益匪浅。因此,下面将花些时间,来继续推进双柱立式车床与数控立式车床的学习进程。
        方面一:双柱立式车床
        1.双柱立式车床上,如果工件材质一样,但工件大小不一样的话,那么该立式车床的吃刀量,主要是与什么有关?
        这个的话,从专业角度来考虑的话,其的回答是为刀架切削力和主电机功率。不过,从根本上讲,对于双柱立式车床而言,其吃刀量的大小,与设备加工性能和效果,没有很大的关系,唯一要考虑的,是设备与道具的承受能力。
        2.双柱立式车床,其卡盘爪的规格型号,在不同型号车床上,是否都一样?
      很明显,这个问题的答案是否定的。因为,卡盘爪也是有具体的规格型号的,而且与双柱立式车床之间也是有适配性的,不是随便哪一种都可以。所以,我们要分清楚了,是不能选错的。
        方面二:数控立式车床
        1.数控立式车床的主传动机构与工作台导轨
        数控立式车床中的主传动机构和工作台导轨,这是两个比较重要的部件。而且,它们的润滑,都是由压力油来进行。一般来讲,对于工作台导轨,是采用质量和性能好的合金材料,以便增强工作台的运行可靠性和稳定性。
        2.数控立式车床的技术参数,主要是有哪些?
        数控立式车床的技术参数,主要是有以下这些,具体是为:回转直径、卡盘直径、主轴轴承直径、主轴转速、主轴最大扭矩、电机功率、刀位数以及刀具尺寸等。上述这些,都是非常基础的,而且是必不可少的。所以,其中任何一个都不能遗漏掉。
    GMT+8, 2025-12-13 17:21 , Processed in 0.024683 second(s), 21 queries .
