查看: 140|回复: 0
全自动菌落计数仪应用领域介绍
    发表于 昨天 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
           在现今的高薪科学技术下,全自动菌落计数仪因其使用的自动化程度高、分析结果可核对、样品信息可留存等,已逐渐被越来越多的科研院所、卫生疾控部分所喜爱。迅数科技有限公司是专业从事微生物分析测试技术研究与仪器装备生产的高科技公司。目前主要生产自动菌落计数仪、螺旋接种微生物菌落分析仪、抑菌圈测量仪、β_内酰胺测定仪、抗生素效价分析仪、藻类计数仪、藻类辅助鉴定系统、浮游动物计数仪、生物显微分析系统等产品。产品广泛应用于科学研究、检验检疫、质量监督、环境监测、疾控中心、药品与生物制品检定、食品药品日化生产、以及钢铁石化化工电力等领域。
      简单介绍几类应用领域:
      菌落计数
        工业循环水的微生物监测 工业循环冷却水系统中由于温度适宜、pH值适中、营养源丰富,
    极易繁衍滋生细菌、真菌和藻类等微生物,微生物分泌产生的粘液与水中各种悬浮杂质,粘合在一起而形成的粘泥,是循环冷却水处理中三大危害(结垢、菌藻滋生和腐蚀)之一。因系统中生物粘泥会导致水质恶化、管道堵塞、设备腐蚀和系统传热效率下降,工业循环水处理系统要定期进行药剂投放杀菌灭藻及生物粘泥剥离处理。而工业循环水处理系统的微生物菌落总数的动态监测,可以发现问题及时采取处理措施。 要实现菌落总数的动态监测,增加分析频度是关键。目前国家标准中工业循环冷却水和电子级水的细菌总数测定是标准平皿计数法(Standard Plate Counting,SPC),这种标准方法虽然准确但需经过水样采集,梯度稀释,培养和人工计数等步骤,操作繁琐,人力物力消耗大。近年来环境监测机构如宝钢环境监测站,中石油兰州石化环境检测中心等单位纷纷引入自动化菌落计数设备-全自动菌落分析仪来满足增加细菌分析频度的需要。经验证,这种全自动菌落分析仪数秒就能准确计算出一个平板上几千个微小菌落,因此可以省却烦琐的样品梯度稀释步骤和实验材料损耗;因为是机器自动菌落计数,又省却了重复枯燥容易疲劳的人工计数步骤,使工作人员完成每天的微生物检测工作。
      细菌计数-螺旋平板法
      螺旋接种菌落计数方法是一种新的食品,化妆品以及研究用样品中微生物的快速定量方法。这种螺旋接种菌落计数方法创建于1976年,由Donnelly, C.B., J.E. Gilchrist等人zui先提出,经过20多年的实际应用,国外微生物学界已经普遍认可,并列为分析化学家协会(AOAC)的*方法,已被美国食品药品监督管理局(FDA)收录为国家标准。
      螺旋接种菌落计数是依据阿基米德螺旋原理,使样品以对数规律螺旋线形式接种在平板上。样品接种后,菌落即分布在螺旋轨迹上,随半径的增加分布得越来越稀。采用特殊的计数栅格,自平板外周向中央对平皿上的菌落进行计数,即可得到样品中微生物的数量。螺旋接种菌落计数方法加样量,菌落分布均匀,且可以很大程度上减少或免除样本稀释过程,因此在国外食品药品的菌落计数实验中得到广泛应用。2008年1月,中国国家质量监督检验检疫总局也通过审定了中国的SN行业标准-“食品和化妆品中的菌落计数检验方法-螺旋平板法”,于2009年2月1日正式实施。 迅数G6全自动菌落分析仪包含“螺旋接种平板分析模块(Shineso spiral plate counter)”,符合国家质检总局SN标准和美国FDA螺旋计数标准,并可兼容分析螺旋接种仪(西班牙IUL,美国SBI)接种的螺旋平板,其兼容性已在中国微生物研究和检测机构得到验证。
      抑菌圈测量
    GMT+8, 2025-12-13 17:18 , Processed in 0.025163 second(s), 21 queries .
