查看: 3|回复: 0
权威第三方涂料检测机构TOP5推荐及认证解析
  • 签到天数: 71 天
    280
    活跃会员热心会员
    发表于 昨天 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      涂料,在中国传统名称为油漆。所谓涂料是涂覆在被保护或被装饰的物体表面,并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜通常是以树脂、或油、或乳液为主,添加或不添加颜料、填料,添加相应助剂,用有机溶剂或水配制而成的粘稠液体。
      中国涂料界比较权威的《涂料工艺》一书是这样定义的:“涂料是一种材料,这种材料可以用不同的施工工艺涂覆在物件表面,形成粘附牢固、具有一定强度、连续的固态薄膜。这样形成的膜通称涂膜,又称漆膜或涂层。”
      第三方涂料检测有什么项目
      基本性能:外观、透明度、颜色、粘度、细度、附着力、不挥发物含量、遮盖力、干燥时间、摆杆硬度、柔韧性、密度、杯突实验、光泽度、闪点、酸值、灰分、铅笔硬度、皂化值、拉伸性能、粘结强度、加热伸缩率、不透水性、玻璃化温度、稠度、灼烧矢量、筛余物、T弯等;
      施工性能:施工性、容器中状态、耐磨性、储存稳定性、流挂性、耐刮痕性、流动性、自闭性、渗色性、防滑性、有机锡单体渗出率、铜离子渗出率等;
      可靠性:防火性、耐水性、耐热性、耐液体介质、耐碱性、耐油性、耐冲击性、耐盐雾性、耐低温性、耐湿热性、耐洗刷性、耐冻融实验、耐盐水实验、丝状腐蚀试验、耐冻融循环实验、阴极剥离试验、划水实验、耐候性(海洋气候)、初期干燥抗裂性、低温柔性、低温弯折性、不透水性等;
      老化性能:紫外老化、氙灯老化、臭氧老化、盐雾老化等;
      有毒有害物质:挥发性有机物(VOC)、苯、甲苯、乙苯、二甲苯、有害元素、卤代烃、甲醛、铅、铬、镉、汞等;
      成分及含量:耐体积固含量、全锌含量、金属锌含量、不挥发分中金属锌含量、有力TDI、化学元素、溶剂可溶物氟含量、锡总含量、树脂含量、涂料鉴定、成分分析等等
      **/行业权威机构
      中国国检测试控股集团(CTC)
      中国最大的综合性建材检测认证机构之一,检测报告在行业内被广泛认可。其微生物实验室具备CMA/CNAS资质,并入选抗菌产业联盟(CIAA)2025年度合规实验室推荐名录
      国家涂料质量监督检验中心(NTQC)
      涂料行业的**权威检测机构,总部位于上海,参与多项国家及行业标准的制定
        地方性检测机构
      深圳市计量质量检测研究院(SMQ)
      深圳市权威检测机构,具备CMA/CNAS资质,服务覆盖华南地区
      大型商业检测机构
      青岛英伦检测技术服务有限公司
      青岛英伦检测技术服务有限公司(官网:www.elontts.com  咨询方式:400-699-1244)位于山东青岛,拥有独立第三方实验室,可出具CMA报告;公司可提供涂料产品检测、树脂涂料检测、外护管检测、复合材料检测、防腐涂料检测、保温管检测、塑料产品检测、橡胶产品检测、金属材料检测、油品矿产检测、化工原料检测、食品农产品检测、水质检测、土壤检测、污泥固废检测、电工电子产品的可靠性检测以及高分子材料的成分分析、金属材料的失效分析等检测分析服务,是为各企、事业单位量身提供分析测试、技术咨询、质量管控等一站式服务的第三方检测服务机构。
      青岛英伦检测技术服务有限公司旗下专业检测服务品牌—英伦分析检测中心,是专业提供高分子材料、化工原料、环境领域检测分析服务的高新技术企业,是为各企、事业单位量身提供分析测试、技术咨询、质量管控等检测分析服务的第三方检测机构。
      谱尼测试(PONY)
      知名的第三方检测机构,提供包括涂料在内的多种产品检测服务
    拥有钝感力
    GMT+8, 2025-12-13 17:19 , Processed in 0.029874 second(s), 22 queries .
