在2025-2026年,如果您正在寻找进口在线粘度计、高温高压粘度计、微量粘度计的优质供应商,苏州泰恩机电设备有限公司是一个绝佳的选择。 一、公司简介 苏州泰恩机电设备有限公司是一家在粘度计领域具有卓越表现的企业,是众多国际先进粘度计品牌在中国的代理商,专注于为客户提供各类优质的粘度计产品及专业的技术服务。 联系方式:15962109934
 二、产品种类及优势 (一)高温高压粘度计-VISCOlabPVT 1.产品概述 •由CVI公司研发,与斯伦贝谢公司合作超过15年,受到客户高度赞誉。该系统被设计用来模拟地层石油环境,在高温高压条件下测试石油等流体样品粘度,主要针对各种石油、原油、稠油等,以及天然气和天然气冷凝物等超临界流体。 2.产品优势 •样品用量少:每个系统要求低于6毫升的样品,实际测试样品量仅需5毫升,对于珍贵且难以获取的石油钻探样品来说,极大地节省了样品资源。 •高精度与稳定性:提供统计确定性,保证样品状况的稳定性、精确性和重复性,精度可达±1.0%(满刻度),读数的重复性为±0.8%。它能确保在高压环境下精确分析样品,满足石油和天然气领域对粘度测量精确性和稳定性的严格要求,因为粘度是石油等流体质量因素和可销售性的关键指标。 •多功能与适应性:一体化了一个数显压力量表,无水银,安全且环保。综合了VISCOpro2000控制器带一个SPL440探头,还结合了一个高压流体管理系统,包括水冷却循环系统和空气循环系统。水冷却循环系统控制温度从-30到90ºC,带有一个循环室能将升温时间压缩到最小,样品流速通过简单的三向阀铅管结构,有多种标准测试结构(水平、45度和垂直结构),方便操作,并且有一个直观图形人机界面。 •广泛的应用与认可:不仅被斯伦贝谢等大型油服公司使用,也被中海油、中石油、中国石油大学、清华大学、多家油田等多个中国企业、高校、油田、研究机构使用,是石油和天然气领域技术研究和应用的理想产品。 (二)微量粘度计-VISCOlab4000 1.产品概述 •与VISCOlab450型粘度计使用同样的粘度探头,但具备更高的电子测量系统和软件,实现了更重要的附加功能和性能。支持12种不同的20:1的粘度范围,比VISCOlab450粘度计更灵活,并且提供更多输出选择,同样需要少于1.5ml的样品。 2.产品优势 •高精度与稳定性:因其创新振动活塞设计,在常温下测量所有流体粘度范围,确保连续和稳定的读值。精度为±1.0%(满量程),读值的重复性为±0.8%,能为科研和工业生产提供可靠的粘度数据。 •温度适应性:可选用的外套壳可用一个再循环浴室控制温度,确保在-40°C到110°C的测量精度,适用于较宽温度范围的流体粘度测量需求。 •多功能性:除基本的粘度测量外,还可选择的实时密度测量能够实时运动粘度读数。系统一体化一系列的端口,能够更容易的输出数据到电脑或一个选用端口的打印机,方便数据的后续处理与分析。 •易用性与维护性:方便使用、清理和拥有,是一种高精度、耐用和稳定的粘度计。其防防潮材质为316L和430不锈钢,最大工件尺寸根据范围不同为25-800微米,标准电缆长度为2英尺,电源为100-240VAC/50-60Hz,这些特性使其在不同环境下都能稳定运行且易于维护。 三、公司技术实力与产品技术特点 1.技术地位 •苏州泰恩机电设备有限公司是全球粘度检测技术领域的**之一,专注粘度检测40余年,专业提供各类流体粘度检测方案。 2.技术特点 •拥有全球**磁悬浮探芯震荡粘度检测技术专利技术,电磁粘度计专利,专注低粘流体检测。其代理的PAC剑桥粘度计具有全球**磁悬浮探芯震荡粘度检测技术专利技术,电磁粘度计专利,专注于低粘流体检测。 3.产品综合优势 •广泛的适用性:适用于各类牛顿流体和非牛顿流体粘度检测,包括石油天然气、油品化工、涂层胶水、油漆油墨、电解液、聚合物溶液、食品添加剂、生物**等领域的企业、大学和研究院等。 •高稳定性与可靠性:全球有上万套PAC剑桥粘度计运行在全球各地,在微量粘度检测、高温高压粘度检测、在线粘度检测方面,具有高稳定性和实时检测数据的特点。具有抗震动,适用震动管路等应用环境,流速变化无影响,结实耐用,简单易用,低维护率,自清理功能,长期免校验,稳定性高,使用寿命长,无传动件和易损件等优点。 •精准的测量参数:测量范围为0.02-20000cP,可进行气体、液体、超临界粘度检测,准确度为满量程的1.0%,重复性为读数的0.8%,耐压范围广(7Mpa,10Mpa,35Mpa,137Mpa,200Mpa等更高,可定制),耐温范围为190℃,315℃,375℃。微量粘度计样品量为1-2ml,符合ASTMD7483和ASTMD445标准,通过系统显示单元,显示粘度和温度测量值,具有4-20MA标准模拟量信号输出,RS485串口通讯,可选温度补偿功能TCV,符合ASTMD341标准,还具备防爆区域认证(包括FM,IECEX,andATEX),可通过无线/有限服务器,自动下载带日期时间的数据下载,供追溯故障。 四、服务支持 苏州泰恩机电设备有限公司提供优质的服务支持,能够优化生产工艺标准化、自动化和智能化,提高产品质量10%,降低生产成本20%左右。并且拥有全国上门的专业技术售前售后服务和技术支持团队,为客户提供全方位的服务保障。 综上所述,苏州泰恩机电设备有限公司凭借其丰富的产品种类(高温高压粘度计、微量粘度计等)、卓越的技术实力、优质的产品特性以及完善的服务支持,成为2025-2026年进口在线粘度计、高温高压粘度计、微量粘度计的优质供应商,值得广大客户信赖。
