查看: 2|回复: 0
FOT-L-BA光纤温度传感器在微波加热设备的实验中的应用
发表于 昨天 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
微波是指在电磁波谱中频率范围为300MHZ 到300GHZ 的电磁辐射,具有频率高,波长短,能穿透电离层等特点。可以应用在雷达、通讯、科学研究、微波能利用等方面。
微波加热特点 :就地生热、内外同热、不需传热过程瞬间可达高温,所以具有加热速度快、热能利用率高、可实现快速自动控制等优点,因而被广泛用于**、化学研究、食品加工、材料热处理等行业中。但由于它属于超高频电磁波,会存在强电磁场,在微波场下的温度测量是一个技术难题。比如微波反应器的温度测量问题,在强电磁场下,当用常规温度传感器 ( 如 :热电耦、热电阻等 ) 测温时,金属材料制作的测温探头及导线在高频电磁场下产生感应电流,由于集肤效应和涡流效应,使其自身温度升高,对温度测量造成严重干扰,使温度示值产生很大误差或者无法进行稳定的温度测量。因此,研究用于微波场下无干扰的温度传感器具有重大的现实意义。
FOT-L-BA 是一类非常适合在极端环境下测量温度的光纤温度传感器,这种极端环境包括低温、核环境、微波和高强度的RF等。FOT-L集所有您期望从理想传感器器身获取的优良特性于一体。因此,即使在极端温度和不利的环境下,这类传感器依然能够提供高精度和可靠的温度测量。今天,我们就来看一下光纤温度传感器在微波炉环境中的应用。
在微波加热设备的实验中,越来越多的应用需要在一定的压力和温度下进行化学消化实验,以测定下游过程中的痕量和超痕量分析或温和条件下的化学反应。结果表明,在有一定的压力和温度的条件下,提取或消化过程的产率和效率均有显著提高。
而在这一类的微波实验中,温度控制是非常关键的一环,而光纤温度传感器是目前**的一种可以监控微波化学实验中温度的手段。FOT-L 光纤温度传感器的主要特征都是完全不受EMI和RFI影响,同时,它们的尺寸小、针对危险环境内置安全装置、耐高温、耐腐蚀并且具备较高的精度。
基于光纤技术,传感器在本质上不受EMI和RFI影响. 光线传感器在电子方面不活跃,因此它不会发射也不会受任何类型的EM辐射的影响,无论这种辐射类型是微波、RF或是NMR。
光纤的另一个重要优点是使用它可以生产各种小型元件,同时,这些元件材料的实体物理特性不会被平衡。另一方面, 光纤的尺寸大小已被优化,这种优化的尺寸可以提供尽可能小的光路。得益于这一优点,光纤传感器的尖端顶圆直径可小达0.8mm。
FISO的光纤温度传感器能够提供精确、稳定和可重复的温度测量。这些测量均基于反射光的变化--- 与发射光对比时--- 由传感器内部高度稳定的玻璃的热膨胀引起。
FOT-L-SD的封装材料是PTFE,它的测温范围为−40°C ~ 300°C (−40°F ~572°F)。
FOT-L-BA 的设计直径更小,这使得它的响应时间相对更快。它的测温上限为250°C 。
我司生产的所有温度传感器都需要与FISO的对应信号调理器配套使用。
光纤铅皮线缆的长度可达若干米,它不会影响传感器测量结果的质量和精度。
如果您还想了解更多光纤温度传感器的应用,请访问工采网官网,会用专业的技术人员为您介绍 。
GMT+8, 2025-12-12 03:03 , Processed in 0.026541 second(s), 21 queries .
