苏州凯旭净化设备有限公司成立于2009年,是一家专注于水处理工程设备设计、生产制造、销售、安装、售后维护等一站式的服务商。多年来不断地向客户提供行业赢领的水处理工程设备及服务解决方案、为用户打造安全、可靠、节能环保的水处理工程设备;努力让凯旭品牌赢得认可与美誉。 主营:EDI超纯水设备,EDI纯化水设备,超纯水设备, 纯化水设备,二级反渗透设备,反渗透设备,反渗透纯水设备,反渗透水处理设备,高纯水设备,工业水处理,去离子水设备,实验室水处理设备,制药纯化水设备,中水回用设备等。公司坚持以“态度决定一切、细节决定成败”“以质量求生存、以诚信求发展”的经营理念。在晨风暮雨的征途中,凯旭与您一路同行,携手共创精彩的未来。真诚期待与您携手合作! 电话:18913123961 曹林燕 统一社会信用代码:91320507692107633M 工商注册号:320507000103697 纳税人识别号:91320507692107633M 苏州凯旭净化设备有限公司的全自动反渗透设备在技术、应用、设计及服务方面均具备显著优势。以下来介绍下反渗透设备的相关产品内容讲解:
全自动反渗透设备采用“二级反渗透+EDI(电去离子)”技术,通过多级物理和化学处理逐步去除水中杂质、离子、微生物和热原。反渗透系统利用高压驱动半透膜分离溶解性杂质,截留率高达99%;EDI系统则通过离子交换树脂和直流电场实现深度脱盐,无需化学再生,出水水质符合电子级用水标准(电阻率≥10MΩ·cm)。 一、二级反渗透纯化水设备介绍: 一套完整的水处理系统由预处理系统、反渗透系统、后处理系统三大部分组成。原水经预处理系统后,使水中的悬浮物(颗粒物质)、胶体、硬度、微生物等杂质含量大大降低,以减轻后续的反渗透、电除盐等精处理系统的处理负荷,延长其使用寿命。 活性炭的比表面积很大,且布满了孔径小的微孔,胶体、余氯、铁离子等有明显的吸附滤除作用。台式纯水机、净水器等常用10寸/20寸活性炭滤芯。大型纯水机组常用玻璃钢/不锈钢材质的活性炭滤罐。 二、反渗透EDI纯化水设备设计优势: 1.纯化水各连接部分优先采用焊接,304卫生级无缝管。 2.整个系统全部采用单面焊接双面成型工艺,采用全自动焊机和切管工具自动焊接工艺。 3.与终端纯水接触的管线均满足GMP3D要求,胶垫为PTPE,隔膜阀水平安装时为45度,循环管线安装为 0.5的坡度,设低点为排放点。 4.各系统分别设取样点,以方便检测水质。 5.整个系统采用三维设计、生产、加工、安装一体化,并设有循环回水管道。 6.采用PLC+触摸屏自动控制方式,稳定可靠、美观。自动模式为一键式启动,操作简单方便。 7.人性化三维设计,符合人机工程学;触摸屏、开关、仪器、仪表设立高度位置,符合国人平均身高方便人工操作。 8.触摸屏对水泵、阀门、水罐液位、设有动态动画监控画面。 9.手自一体操作模式,简单方便,运行期间防止非操作人员误操作此设备,实行持证上岗。 10.对纯化水电导率实施实时的监控,保持1m/s以上的流速。以减少纯化水管网微生物滋生的可能性。 11.人性化的报警记录与提示功能;当遇到滤材更换周期到、满水、缺水、低压、超压在触摸屏事件记录栏会记录,当遇到水质、压力、流量出现异常会发出报警。 12.各级水质区段设定合格水与不合格排放到前一段的功能,确保水质稳定。 13.为了实现各区段,若纯化水罐满水后2两小时无波动,会触发整个系统循环,防止管道长时间不流动滋生微生物。 14.设水质纠偏功能,有使用水质预警功能,不会出现紧急的状态。 15.制水系统与供水系统分开控制,如遇更换耗材,可不必停止供水或者制水。 16.RO产水、冲洗时间可设定,当用水高峰期,可调节产水时间,使用水点稳定用水。 三、反渗透纯化水预处理设备装置的要求: 1、结构设计应简单、可靠、拆装简便。 2、为便于拆装、更换、清洗零件,执行机构的设计尽量采用的标准化、通用化系统化零部件。 3、设备内外壁表面,要求光滑平整,容易清洗。零件表面应做镀铬等表面处理,以耐腐蚀,防止生锈。设备外面避免用油漆,以防剥落。 4、制备纯化水设备应采用低碳不锈钢或其他经验证不污染水质的材料。制备纯化水的设备应定期清洗,并对清洗效果验证。 5、纯化水储存周期不宜大于24小时,其储罐宜采用不锈钢材料,耐腐蚀,不渗出污染离子的其他材料制作。保护其通气口应安装不脱落纤维的疏水性过滤器。 6、储罐内壁应光滑,接管和焊缝不应有死角和沙眼。应采用不会形成滞水污染的显示液面温度压力等参数的传感器。对储罐要定期清洗并对清洗效果验证。
苏州凯旭公司提供从设计、生产到安装、售后的全流程服务,支持定制化需求,满足不同场景水质标准。被认定为国内公认影响力较强的十大品牌之一,年销售额超千万元,厂房面积达1000平方米。
