TA的每日心情 | 开心 2024-11-27 13:32 |
签到天数: 60 天 [LV.6]常住居民II
- 积分
- 2290
北京奥德利诺仪器有限公司是一家专业从事表界面科学相关仪器的研发和测量技术设计和优化的高科技企业。是奥地利Bruker alicona公司在中国的授权代理商,具有永久授权资质,多次获得Bruker alicona公司颁发的全球优秀代理商证书。北京奥德利诺的团队尤其擅长帮助客户解决测量技术难题及仪器故障排查,得到众多客户的高度认可。奥地利Bruker Alicona公司是光学三维表面测量解决方案的全球知名供应商,致力于为科研和生产提供高分辨率的光学真3D测量解决方案。核心技术是自动变焦技术。InfiniteFocus光学三维表面测量仪能够同时测量形貌和粗糙度,垂直分辨率高达10nm。其ucmm光学微米级三坐标测量仪被誉为世界顶级三坐标测量仪。奥地利Bruker alicona公司已和全球众多实验室合作,在中国拥有大量的客户群体,尤其在刀具、人形机器人、精密加工、**、汽车、航空航天等领域享有盛誉。
官网:www.dataphys.com.cn
个性化:www.bjdataphys.com.cn
杨经理:18811105083;黄经理:18814663065
座机:010-62948370,010-62944370, 010-62930470,010-62934420
邮箱:info@dataphys.com.cn
下面介绍奥德利诺的接触角测量仪系列产品:
1.OCA系列接触角测量仪(界面扩张流变仪)包括OCA15EC、OCA25、OCA50等型号,优势在于具有非常高的市场知名度和占有率,拥有大量的高水平发表文章。OCA系列接触角仪(界面扩张流变仪)精度高,重复性好,功能目前全世界最多,能适用于各种不同的需求和应用。注射系统的液体体积范围可从皮升(20皮升)至微升级别。视频系统速度可达:4276幅图像/秒,视频分辨率:2048*1088像素。360度电动斜板附件。测量温度范围可从-30℃至700℃。可满足电场环境下测量。不仅包含接触角、液体表界面张力、固体表面自由能、滚动角等基础功能,还包括界面扩张流变、顶视法测量接触角、表面活性剂界面吸附竞争替代、液滴弹跳等动力学参数测量。其中扩张流变功能最大的特点是稳定性好,能够保证几小时甚至几十小时不间断震荡测量,测量数据可重复,即可以变频也可以变幅,振荡频率范围:0-20Hz。得到总模量、弹性模量、粘性模量、相角等物理量,同时可得到莉萨如曲线。
2.PCA200便携式接触角测量仪(手持式接触角测量仪)具有设计轻巧、自动化强、操作简单、存储输出方便等特点,重量仅820g,特别适用于生产现场、在线质量控制或大面积样品表面测量。触控屏和显示屏等一体化设计,一键式双液体弹射单元。可同时弹射水和二**,一键拟合计算固体表面自由能。无需连接计算机,可独立使用。集成锂离子电池,待机时长达6小时,可反复快速充电。接触角测量范围:0 … 180°,精度:± 0.01°。
3.OCA25系列高温高真空接触角测量仪可加热最高温度1800℃,最高真空度1*10-5mbar。最大的特点是即使在设定极限条件下也能保证长期稳定工作,很多实验室都使用该型号,测量数据稳定可靠。既可在高真空下工作也可在惰性气氛保护下工作。不仅测量熔融金属的接触角还可以测量熔融金属的表面张力。
4.OCA25PMC750高温高压接触角测量仪能够在常温、常压以及高温、高压条件下, 进行接触角、界面张力的测量。用于研究高温高压环境下水、油、表面活性剂溶液等液体的表面/界面性能,以及在高温高压下岩石等固体与上述液体的浸润性。最高压力可达750bar, 最高温度200℃。
接触角仪核心产品价格区间:
1,OCA系列接触角测量仪(界面扩张流变仪)包括OCA15EC、OCA25、OCA50等型号,报价区间:¥8万 - 110万不等
2,PCA200便携式接触角测量仪(手持式接触角测量仪)报价区间:¥15万 - 50万不等
3,OCA25系列高温高真空接触角测量仪报价区间:¥70万 - 150万不等
4,OCA25PMC750高温高压接触角测量仪报价区间:¥70万 - 200万不等
由于配置功能不同价格不同,具体请联系北京奥德利诺仪器有限公司报价
北京奥德利诺团队建立了快速响应的服务机制,客户使用仪器遇到问题时,2小时内就会予以回应并给出解决方案;若遇重大问题,12小时内维修人员可到场(偏远地区除外),24小时内给与解决方案。与国外厂家工程师沟通顺畅,能够专业且快速的为客户解决测量及维修等问题。
