查看: 7|回复: 0
在线动态图像分析仪与粒度仪热销排行榜:知名品牌、实力企业与优质供应商推荐
  • 签到天数: 60 天
    219
    发表于 昨天 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    德国新帕泰克是一家具有粉体工程研究背景的粒度粒形分析仪制造商,集研发、生产、销售和服务为一体,从1984年成立至今,公司凭借持续的技术创新和产品优化,致力于为客户提供高效、精准的粒度和粒形分析解决方案。产品广泛应用于**、化工、能源、食品、地质和水文等多个行业,满足不同领域对粉体、悬浮液、乳浊液、浆料等检测的多样化需求。
    秉承“仪器服务于应用”的理念,德国新帕泰克不断优化技术,为客户提供灵活可靠的解决方案。我们的主机系统性能稳定且可持续应用,分散和进样系统可根据不同产品特性进行适配,同时提供多种适合在线工艺的采样系统,确保产品能够满足客户的实际需求。
    德国新帕泰克以专业的技术支持和高质量的产品,助力客户提升检测效率和精准度,为各行业提供科学可靠的粒度粒形分析服务。
    电话:0512-66607566
    传真:0512-66607599
    在线动态图像分析,精准覆盖微粒至大颗粒
    QICPIC系列中强大且经过验证的系统组件同样适用于工艺集成。在线动态图像分析系统将动态粒度粒形分析仪QICPIC与其相关分散系统的核心技术整合进适合在线环境的坚固机身中,为在线干法与湿法粒度粒形分析开发出以下三款仪器:
    PICTOS:结合动态图像分析与强大的干法气流分散系统
    PICTIS:结合动态图像分析与温和的干法重力分散系统
    PICCELL:结合动态图像分析与流通式湿法循环系统
    根据应用环境的不同,系统可选择on-line或at-line不同安装方式,并实现与工艺过程或自动化实验室控制系统的集成。
    在线干法动态图像分析仪PICTOS
    在线干法动态图像分析仪PICTIS
    在线湿法动态图像分析仪PICCELL
    在线动态图像分析仪功能特点:
    -粒度、粒形及纤维特性分析
    -高效干法分散技术:采用PICTOS系统,确保即使是亚微米级且粘性粉末、颗粒及纤维, 也能通过高效的干法分散实现完全分散。
    -温和分散技术:对于流动性好、较粗或甚至处于亚稳态的粉末、纤维及毫米级颗粒,PICTIS提供轻柔的分散处理,保护样品完整性。
    -高灵敏度悬浮液与乳液分析:借助PICCELL,实现对悬浮液和乳液的精确分析,灵敏度高,结果可靠。
    -工艺条件下的离线测量:即便在生产线外,也能在接近实际工艺条件的环境下进行测量,确保数据的有效性。
    -可靠的方法转换:与成熟的离线图像分析仪QICPIC(配合RODOS、GRADIS或LIXELL使用)相比,采用相同的核心组件,实现测量方法的无缝对接与验证,确保数据的一致性。
    -实时工艺分析:支持在工艺过程中进行实时分析,即时反馈关键参数,助力生产优化。
    -GMP设计:专为受监管环境设计,符合GMP标准,确保在制药、食品等行业的合规性。
    -远程测量控制:通过TCP/IP或串行接口,实现测量过程的远程监控与控制,提升操作便捷性与灵活性。
    在线动态图像分析仪广泛应用,跨越多个行业:从铸造砂到制药产品,从恶劣的工业环境到GMP标准环境,工艺专用的动态图像分析仪PICTOS & Co.系列均能找到其用武之地,展现出广泛的应用前景。
    GMT+8, 2025-12-6 01:59 , Processed in 0.026201 second(s), 21 queries .
